查看: 1644|回复: 2
[讨论] 拉伸马口铁用什么模具材料
发表于 2011-7-20 21:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
本帖最后由 wan_zhon 于 2011-7-20 21:29 编辑 ) J  M* Q8 i& z, ]% D
. L; `6 _. f. J# B0 @& n
最近有一个厚度0.35凸缘直径82凸台直径45高度8的凸缘件,材料为镀锡钢带(马口铁,材质可能是Q195),模具材料为Cr12MoV,模具刚使用时一切正常。冲压四百件后凸台部位出现开裂。将模具表面打磨光滑后一切正常。经过反复观察发现只要模具表面粘有镀锡层就会出现开裂。模具表面进行TD处理仍然解决不掉咬合现象。
" _9 d& H6 {& E0 q- b5 x( c6 m& F% g不知有没有拉伸时不与镀锡钢带咬合或抗咬合的模具材料?谁有这方面的经验望不吝指教。
发表于 2011-7-22 21:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
為何不拉伸完毛胚留在料帶上,度完錫在切下,不然就要選擇用粉末的材料,但還是會發生這樣的問題,只是比較慢一點而已
 楼主| 发表于 2011-7-22 22:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我也不想用马口铁,但这个材料价格低。
