查看: 2266|回复: 7
[已答复] 不能完全下载却被完全扣分
发表于 2011-7-22 08:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我在http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=473208&extra=page%3D29《不锈钢钢号中外对照手册》这里下载,只有PART1是完整的,其余的都不完整无法解压,但却被完整扣分了,强烈要求还我流量,,期盼中,,,
发表于 2011-7-22 12:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2011-7-22 12:33 编辑 " J, Z8 [4 T) ]' M+ _9 m6 s7 m
6 {; `3 u5 f$ J5 ~) ?4 U; A
已有过百人次下载,应当没有问题。为慎重,进行下载验证,无误。下载正常,下载后文件解压正常。此书的清晰度可谓相当的好。# l; u) B6 P; Z4 L; F
% T( D, @7 |3 l3 e4 z由于您对问题的描述不太具体,所以也难以分析其中的原因。9 m6 j3 p: x$ Z2 e# h) t& e
建议您尽快重新下载。在一定时间段内,再次重复下载是不重复收取流量的。
 楼主| 发表于 2011-7-22 15:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我今天早上下载了,,只有第一个文件是完整的,请看下面照片,这样的文件我无法解压,,可惜了我的流量,,哎,,强烈希望还我
发表于 2011-7-22 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
您似乎使用了下载软件。如果使用下载软件,如“快车”之类,得到的就是长度仅有11KB的文件。
2 b; f9 E5 l4 V请不要使用任何下载软件,在帖子中直接单击欲下载的附件,通过浏览器下载。+ \) \( {8 i0 I  ?) D- l" k- c
还是建议你在免支付期限内尽快重新下载。我在2#回复帖中已经说啦,当前下载正常。请在您那里再查一下,是否还有其它原因。
 楼主| 发表于 2011-7-23 14:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不行啊,,我试了好几次,都是浏览器默认下载的,没有用下载软件
发表于 2011-7-23 19:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
不行啊,,我试了好几次,都是浏览器默认下载的,没有用下载软件8 d$ |: }/ N9 g/ J
gxj528 发表于 2011-7-23 14:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" N+ n# x7 V7 d
8 t; S( s6 r  }$ G1、我前面帖中已经讲过,这里再重复一遍:“已有过百人次下载,应当没有问题。为慎重,进行下载验证,无误。下载正常,下载后文件解压正常。”
7 U! b  `9 \3 t  o6 u% T2、请您重新下载。论坛下载都是有记录可查的。即使重复下载,也是有重复记录的。可是相关帖中part2~11再无您重新下载的记录。这我就对您在此回复的说法更是无法解释啦。还是建议您重新下载一试。
 楼主| 发表于 2011-7-24 12:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能不能把积分还我,让我重新再下一次,因为上次确实是没下载成功的
发表于 2011-7-26 14:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
能不能把积分还我,让我重新再下一次,因为上次确实是没下载成功的# v" O( |) r; U2 H0 `7 w! i. R% _
gxj528 发表于 2011-7-24 12:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J% o. }! Y" i  T8 ^: I9 R% ~) C
. R5 t4 E' _/ N9 V( C: Y“不行啊,,我试了好几次....”。在您没有找出原因之前,能够保证再次下载就能成功吗?
