查看: 4824|回复: 6
[讨论结束] 关于电子图板绘图比例问题
发表于 2011-7-22 11:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位好,有问题求助,请各位帮忙:
' x, F& S3 I& q别人发来一张图纸,比例为1:100,现在我想在上面修改,但不想先放大为1:1→修改→再缩小为1:100,这样太麻烦,想直接在原图上修改,也就是在绘图时,如果我键盘输入线长1000,而在电脑图面上,实际长度已经经过缩放成10了,但是在标注时,自动测量出来的尺寸仍然是10005 b% M, v3 [- ?7 ?. B- [
也就是键盘输入长度与标注尺寸一致,而图纸上是经过缩放. H% v' b* N# K$ v5 C: l
请问,上述不知是否可以实现,请指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-23 13:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请高手赐教啊,谢谢了!
发表于 2011-7-23 15:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
各位好,有问题求助,请各位帮忙:
9 A3 i; O( v; d3 P别人发来一张图纸,比例为1:100,现在我想在上面修改,但不想先放大为1:1→修改→再缩小为1:100,这样太麻烦,想直接在原图上修改,也就是在绘图时,如果我键盘输入线长1000, ...9 v' W0 e6 B: _, p, o! ^4 T
zhitao 发表于 2011-7-22 11:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
看到这个问题就知道你的这张原图可能是Autocad的图纸,如果是CAXA的原图,你什么都不必做,只要在原图上修改就可以了,而且就是你要的效果。CAXA的图无论原先设定的比例是多少,复制;剪贴过来的图型都将按照现图比例自动进行换算,绘图人不必担心。但是,如果这张图原图是Autocad的图纸,那么,除非原图比例是1:1到CAXA里可以正确按照现图比例自动转换外;其它比例在在CAXA中均不能正确自动转换,这不能怪CAXA,因为Autocad本身如此,在Autocad中除了1:1你可以按照实际尺寸输入,一旦你缩放了图形以后再修改图形,你必需按照先前修改的比例输入数据,这也是使用Autocad的人为何手边总是放着一台计算器的原因。
dongchongxiacao + 3 技术讨论
发表于 2011-7-24 11:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3楼的观点非常正确,国产软件就是适合国人的思路。
 楼主| 发表于 2011-7-24 14:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没错,楼上2位说的没错,原图就是CAD图纸,看来是没有办法了,只能在修改时用计算过的尺寸了,谢谢楼上2位了!
3 L. _: K: @" S( m6 r支持国产软件!
发表于 2011-8-8 17:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你把现在的图缩放成1:1,然后再CAXA里设置成1:100,就和原来效果一样了,也方便修改了
发表于 2011-8-17 09:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
还是 caxa 简单实用  cad 繁琐
