查看: 4438|回复: 11
[讨论] 同一程式里有两把刀后处理提示报警怎么搞?
发表于 2011-7-22 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 马来西亚
因为现在一个文档里面有很多刀,有时会不小心在一个程式里面放了两三把刀(操作较多的情况下)2 J# I& L9 E0 N3 g, ^8 E5 G. t' @9 d& j
这样后处理时会有一个自动换刀的,有时候就这样撞刀,每次做完必须都要查里面有没多“M”啊“T”什么的,有没办法修改后处理% t# |) D5 H& ]0 m3 H6 p7 I( d
就是同一个程式出现两把刀的话就会提示报警?
发表于 2011-7-22 19:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 mzhx035124 于 2011-7-22 19:29 编辑 ) w+ E% t" S9 X* O9 `
+ Q# N- M7 \; s+ Z- q9 K不会吧,你的机器不能换刀?' `' u: P- p5 X- |6 @
& X4 E  L* M: K1 c; h$ l- O
X版的在机器定义(MD)里面删除ATC模块就可以了
 楼主| 发表于 2011-7-23 07:21:57 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
可以换刀。。。这边都是一把一把的上的,如果自动换不一定是你需要的那把刀。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-23 07:34:17 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
上次看过一个说可以修改刀有两把刀就报警的,但是不知道具体怎么弄
发表于 2011-8-4 19:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
若枫后处理好像也有人问过这个问题,而且已经给出了相关的代码.
3 H! t0 H/ `9 ~* [好像爱那个还问过转速和进给的问题.
发表于 2011-8-5 11:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
改后处理就行,
& l9 V! w! K& t. g5 b方法:
) I- ]% K# F* S9 V找到Error messages; ~0 }1 Y  a+ z* Z( |( @
添加:sdytools "WARNING - TOOL > 1"
发表于 2011-8-6 13:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是9版本的
$ x0 v1 V& W) f+ M9 r3 r首先,要加个错误消息提示,加的位置就在这里: 杜公子原创 查找 Error messages  ,就在这里。
$ {7 C$ f4 f' E2 d( b假设错误消息提示为: sdytools     记住一定要 s 开头
4 |/ M* k7 |" ^. H+ Z& K. H  n$ X设 sdytools 值 后面是用    " 内容 "   9版本的内容不能使用中文
# |5 c3 \8 T+ ~9 asdytools   "  WARNING - TOOL > 1 " 杜公子原创 表示如果刀具大于 1 把刀,6 c8 ?. I) I( E
屏幕左下角 会提示: WARNING - TOOL > 1    ,按回车键可以继续处理!" O1 p/ w- o. @8 O9 K- K
记住,在这里设置的内容是   杜公子原创 + i: N( y  @& B# K
sdytools   "  WARNING - TOOL > 1 " ; V/ H( {, h0 s7 [5 P5 A0 y, q
杜公子原创 9 Z* M- \. `0 I7 l
然后查找: *t, 如果是自动换刀的,应该有两处,在这里,我们要找的是第二个 *t,    位于 ptlchg 下面的。/ L# c9 q" f& i3 V8 t
ptlchg  的注释是 Tool change 。1 N: z5 S, V9 W( S
找到
! @7 b4 ]# m+ q# ?4 C8 F! }pbld, n, *t, "M6", e; G% w8 f* P1 t0 \6 M
在这个下面加上一句' Y! u% i- u8 ]; i. f; L
if t > one ,result = mprint(sdytools)
: Z. r6 [- v2 J6 U/ [9 x" N 杜公子原创 , i2 q" U& x. m1 _, m9 T
至此,楼主需要的功能就出来了。$ J9 }, S: L' z* F9 r
此功能在屏遮  *t, "M6", 时测试通过。
发表于 2011-8-6 13:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是x版本,这里用改过的 X5 做例子4 \5 \7 n6 f9 ?1 d" j. k# A; P
在此顺便做个广告:接特殊后处理修改业务,四轴~五轴后处理,多轴编程指导,mastercam程式单模版定做、加工工艺单定做。赚点¥养家糊口啊6 ]1 P. m/ M+ Z, O5 q- y
X5后处理有两处的    原创杜公子
1 a: z+ u$ q4 @3 @7 Fpbld, n$, *t$, sm06, e$     原创杜公子
1 ~4 ^7 z& @9 M* F4 s
( Q  D$ l$ c/ ~2 ?/ B建议都添加 if t > one ,result = mprint(sdytools)
' j2 l! {+ R9 @6 Q" H4 E
) ]4 B" h9 W4 R. O" c, I& ]然后出现要不要查看错误消息时,选择NO,即可出来nc,x5后处理会在nc前面产生刀具列表,不同直径的刀具一目了然的。; [+ f: I% Q. B7 Q0 S! Y* O
. x4 _; S& a9 C+ F7 [
这个警告作用只是表示刀具号码不同时一起处理(比如T1 T2,可能直径相同啊,刀号不同),提醒作用而已程式照样输出。  w- r5 F7 }) Q$ F2 T! b
5 U/ B) w/ o7 D( x如果想要警告之后不处理程式,可以在
4 y0 \# C2 {; g% v6 {4 p! _% L/ k
pbld, n$, *t$, sm06, e$ 之后,原创杜公子 分行加以下代码$ b3 J( Z: \- m1 }5 x% ^& p
if mprint(sdytools, 2) = 1, exitpost$
2 I& I( A6 l/ |7 v, s0 w* G. J/ m4 }
表示不会弹出错误消息警告框代码只是出到换刀代码为止,终止本次后处理。
5 A; r# b5 d" t/ v. h" \1 F$ h1 x/ b9 `* B# P, P  [% z/ m
! a* J6 X9 q/ D! Q, z1 d
* A: H- }. C2 K% q! s" j( [; _if mprint(sdytools, 2) = 2, exitpost$   原创杜公子  不弹出错误消息警告框,继续出全部代码3 ]2 o4 J+ b! R% T  N1 }
7 V4 P  N7 {% W- e  z
本次X5后处理盖好的代码附件在此
5 s0 h- T0 m# y; `! O2 O5 Q$ K6 y' x
MPFAN 刀具警告.rar
22.98 KB, 下载次数: 35
发表于 2011-8-10 07:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我给他的代码是都弹出提示或是警告信息。
发表于 2011-9-11 09:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有学到了一点知识,希望论坛越办越好。会员越来越多。
发表于 2013-4-16 20:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我是直接把M6 T改为M6 TTT,只要是两把不一样的刀,机台就会报错不能走
发表于 2021-4-15 02:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好好学习天天向上
