查看: 5148|回复: 12
[已解决] 中碳钢能作渗碳吗
发表于 2011-7-23 08:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我公司有一批外购齿轮轴,材料是40cR  技术要求:调质HB250-280,回来后发现硬度不够!齿部HRC38度,现在打了硬度才5度到15不等
- ]: ]) f( t! R# T6 P8 g现在的疑问是:1)如果是40Cr的材料,调质不当会造成这个硬度吗?
/ i$ W' p9 ?% B# _                    2:材料不是40Cr,因为我现在没法化验他的成分
; ~% g  j/ B9 }' v; q5 W1 j" I现在还有些未加工的半成品,供应商说硬度调不上去,直接拿去做渗碳处理
6 L4 M# c( m5 V. ]9 p! r0 K担心的问题有一点:1)这种中碳钢能不能做渗碳?
5 a, _  m( y6 F4 g                          2)这个零件本身也是带冲击中载荷的,调质后硬度没达到,作渗碳也只是表面硬度上去了,会不会影响轴的强度和韧性?( W$ b, i! k: w6 k
3)如果是45#刚作渗碳处理,这样的性能有影响吗. I& W: w4 [+ W0 b  `1 N3 W5 P
以上请教懂行的前辈给予指点,谢谢!
发表于 2011-7-23 08:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
7 L" \* m7 T/ f6 V2 I7 }5 k8 g! {9 u) [
5度到15
' y. I# h4 p/ E; R5 \, }
! v# V) I' ]% W这是什么?面条吗?
* I3 L% V: U" l7 ^/ z1 I材料交货状态1 Y+ h* S9 h) ~  @5 O
  40Cr交货状态以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明.退火态,硬度≤207HBS。
- A5 i. E7 p0 ]& n" g) s4 B% P【正火规范】温度850~870℃,硬度179~229HBS。
* Y7 g, }! R; |2 n: U6 z  l& W& E9 s. c
40Cr调质硬度  40Cr调质以后的硬度大概在HRC32-36之间,也就是说大概HB330-380之间. ' v* i. ^: M  h6 H% t
! ~4 |) J: N' ^' S9 [  40Cr--830-860C油淬-->55HRC . |& A6 `6 N$ p; t) s
6 w! v1 F* b, C! F
  150C回火--55HRC 7 I/ }$ V$ d6 Q9 ]  V
5 g7 ?% x) L0 K  200C回火--53HRC
2 w- @. u, x  O1 O2 m- J) W% Z6 O; i/ T8 A+ }
  300C回火--51HRC / f9 z# v6 r$ t
' [9 L6 v& g2 C. l/ m: Q- V  400C回火--43HRC # U  M2 i9 n) @! b7 A$ Q
* Z7 j3 m; E6 m, @  m; Y  500C回火--34HRC 0 h  L, g8 A- j, E/ d+ o, T+ O& H
5 r+ g+ {( p. ]* f& h* }  550C回火--32HRC
# Q- h% |5 n& p7 l# y% K9 j1 s  |4 g8 M- Q. e3 _
  600C回火--28HRC
* z# P  t9 Q" @: u3 U. w# Q9 Z! H+ a, n+ B2 w% s2 Q
  650C回火--24HRC
/ W/ T% q  d$ I5 H$ n  z40Cr广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好,40Cr可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥40Cr优越的机械性能,常将40Cr表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。
nel1982 + 3 应助
发表于 2011-7-23 08:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
以上供你参考,自己判断吧
发表于 2011-7-23 08:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不可以的. 有较大风险, 碳要析出来的.
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-23 13:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
個人感覺你這批貨很有問題,要不要檢驗看看ㄚ,還是回火,調質把他調成了"拉麵"了,這種硬度已可以滾紮,鍛打了,(40cr,調質,參碳是沒問題的)阿帕奇,說的夠明白不
发表于 2011-7-23 17:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
40Cr调质处理后完全可以渗碳处理。你买的这批轴如果是5度到15度,断定不是40Cr。
发表于 2011-7-25 10:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
首先要确定材料是否是40Cr,你那能否看金相组织,从组织上大概能判断出该材料的碳含量,如果这都不确定,那加工出来后怎么处理真的很难说了
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-30 10:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
按你的要求应该是先调质在表面高频淬火-回火的,如果硬度只有5~10,显然有问题,你先确认硬度测试有没有问题,因为40Cr即使交货状态硬度也高于你的测试值。中碳钢渗碳是可以的,但不是用在你的这种状况。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-9-20 15:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
以下几点分析意见供您参考:0 u7 u( L  }' N" w4 x8 g
1.了解制造工艺:大概是原材料--锻造--退火--粗加工---调质---精加工---表面淬火--回火
3 R  q" `) A3 \- C; I7 i$ o( j2.分析可能产生这种情况的制造环节:原材料、锻造、热处理
发表于 2011-9-21 09:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5~15度?如果材料没有问题,估计是你的检测问题,40Cr再怎么退火也达不到这个硬度。3 w( S6 V8 V3 u6 E7 S" a# b
建议楼主还是先确认材料是否有问题再考虑其它补救方法吧。. a2 E3 @4 f/ _
中碳钢一般不采用渗碳工艺,可以考虑采用渗氮处理。
发表于 2011-9-21 10:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意10楼的意见,现搞清楚到底是啥材料(磨刀不误砍柴工),连材料都不确定,考虑热处理工艺有啥用?(热处理温度及时间如何确定?)/ u8 i) }) Y( n8 O3 f3 u& b
你的问题有几处疑点:调质HB250-280,回来后发现硬度不够,齿部HRC38度,打了硬度才5度到15不等。你是高频做的吧?技术要求应该是:芯部硬度HB250-280,齿部HRC38?现在打不出硬度是否是表面脱碳造成的?重新检验吧!
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2011-9-22 19:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
材料肯定有问题,可能连A3钢就不如。材料错了渗碳也没,用几天就断了。
发表于 2011-9-25 20:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是用那种硬度计测试?
7 H5 R" w5 }; i+ c- |5 M0 G齿部要求HRC38度,现在是5度-15度?
$ X; G% _$ R! n# s1 `* n调质部位的硬度是多少?$ F1 {- w2 Z, \
如果你的调质硬度没问题的话,可以渗碳淬火
