查看: 1836|回复: 4
[讨论] 练习题画法讨论
发表于 2011-7-25 16:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
逛论坛好久了,最近发现AUTOCAD版块关于练习题讨论学习的帖子逐渐减少,我们不能降低学习的兴趣哦!针对以前论坛中版主出的练习题,我们大家讨论下画法,以做到增进学习技能,互相交流,还望给位多多发言,题如下
( I1 n( j: T" z) |
, ~/ A. O7 e: Q4 @) v7 T 练习题.gif ! b2 }- G: l. Z# _1 ~& g' [
3 s1 N- f! E$ J! J8 Y% x该题主要是锻炼直线角度的画法,看看谁的方法简单、方便!如有好的方法大家多多推广,还望版主能够积极鼓励!
woaishuijia + 5 好想法
 楼主| 发表于 2011-7-25 16:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自己先顶下!
8 _7 w9 x4 `. Z6 F4 W8 V& [" G* K( p( y. d2 f' W8 i# x- S
 楼主| 发表于 2011-7-25 17:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先贴下我的做法,希望大家多多讨论。
* t+ m* d3 \% F, C( m. T0 }我的做法如下:
9 {6 h# T+ i! v2 r0 _. R1,做一水平直线,夹角32°直线,然后做任意圆" a6 ^  G. F. w. L& e
2 K6 v$ V8 y' ]; W, {1 l5 h
* p1 ^  `5 [. }) M2,利用缩放,以角点为基点,交点长度为参照长度,输入‘R‘,60,得到已下图形
8 w/ n4 g& y. i8 {, \3 C
9 z! p, Y$ u% ?& V
' c  h+ U$ T* Q0 W2 K
. p% t& X$ v! a6 L0 H& _3,利用相同方法作出长度为60,角度为70°的角,如下。(或者利用角度轨迹圆的方法(90-70/2)来画,看习惯了,均可)
) G, T! ~% Y7 o9 c, i
* q# c4 c/ i+ P5 m9 ~- M! k 5.jpg & V5 m  }+ p' H4 f8 e  d$ @8 d: X
: g: U. R( S& F; S9 b' j
4,利用缩放,参照60长直线,画出70、84长,70°角直线,然后分别画出33度角
( x1 Z  m! Y( T3 \) p& `7 R5 n( s( `8 e" C3 ]  a: l4 n
3 ?( V) Z2 `; I" K
; `8 F0 J/ o2 G( v# L6 ^9 q5,移动,旋转,整理后如下3 J) n8 ?: ]* C$ u; @) \5 Q5 B
8 b. u0 g0 I* k% `1 U% @7 h
' k+ a7 g! h. o1 T. [6,同理画出其他线,
发表于 2011-7-26 11:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
支持这种讨论
发表于 2011-7-26 15:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
