查看: 2346|回复: 7
[原创] 解决UG的非正常显示
发表于 2011-7-26 22:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在使用UG的过程中,有时用户会发现,前几天软件还好好的,但是过几天再用,突然显示就有问题了,实体显示为很多的三角面,如下图所示 2011-06-07_08-55-21.png 1 o' R8 N) Q% ^" U# W1 `3 `
4 B# T& T+ n  g% ~: J
- X$ n- p5 R) Y; T4 @! q; G
( {% p0 B, R: ?0 p8 R9 ^0 ]
要解决这种问题,只需要解决显卡的驱动即可- ]4 D" V/ y# l. h5 O
3 i3 p3 M1 x* p% w! a; o7 U
; @- N! [( y* F- W. x" Z一种情况是,用户的显示驱动程序用不了,导致电脑工作时,显卡无法发挥其效能,导致显示出现问题6 U* N! l, T. {1 i* z* h1 K( H
3 c# K' Y( d! t0 Q4 C7 g* X' M
/ k; ], I' v9 Q3 A: i
另一种情况是,有些用户使用笔记本电脑,有些笔记本电脑具有切换独立显卡与集成显卡的功能,当使用电源时,电脑会自动切换为集成显卡,在使用别的软件时没有区别,但是使用UG时就会发现显示有问题 ,这时只要点击桌面上空白处,切换显卡即可,切换到独立显卡。
发表于 2011-7-27 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
换一块专业显卡 就解决了!!!FX580 就可以了!!!
发表于 2011-7-29 20:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2011-7-30 16:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不明白你要表达什么??
发表于 2011-8-1 10:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
还没遇到过这种情况
发表于 2011-8-3 11:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看来要运行Ug,集成显卡是没戏了
发表于 2011-8-4 11:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
想问的是,在做装配时,主窗口偶尔不显示个别零部件,怎么解决??
发表于 2011-8-9 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
遇到過同類問題,換了顯卡就可以了
