查看: 2335|回复: 3
[已答复] 钣金上的压印(压花)一般采用什么设备做?模具什么样?
发表于 2011-7-27 22:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
产品介绍: 150X150X3 mm 的酸洗板, 上面压花,如图片。. N6 B/ K" D9 g% Z' g
压花:深度0.2mm
! M" D, r; r: w: j4 P4 A, ]这种压花一般采用什么设备做? 模具是什么样的呀?
3 o+ s* W$ r, Y/ G0 v0 a: ^* ~; P+ R( i  b! J# Q; e) k& G8 Q
谢谢各位了呀。
发表于 2011-8-1 13:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4 U1 d4 ?( w8 n  V( Q9 T+ J& H7 `" J% ]5 O
这和在钣金表面上压字是一个道理,模具单面有形(字),型面多采用雕刻机加工,后热处理,这种压花模具可用于普通压力机。由于压痕较浅,对模具的加工精度及热处理变形比较敏感,同时对模具的装配精度、导向精度及冲压设备的要求较高。
开亮 + 3 引导讨论
发表于 2011-8-1 20:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
開模沖壓即可,花紋加工時不可太尖銳容易崩裂
开亮 + 2 嗯!谢谢参与
发表于 2011-8-3 10:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
開模沖壓我认为是这样的
