查看: 2237|回复: 11
[求助] 关于此材料钻孔加工
发表于 2011-7-30 12:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
待加工材料:38号铬钼铝 4 Y* S- B, {* G/ B$ p$ r
钻头:直径1.5mm
. d0 H" ]* D& s3 b钻孔深度需16.5mm# p" P9 T! s0 a% j5 {6 b
请教大虾们钻速跟进给量应该是多少呢
; s; j+ w) m1 [由于买的是进口的旧钻头,感觉是不是没磨的原因 老是加工100个部件不到就承受不住了 . b  T. A0 u( T/ m
希望大虾们指点指点小弟
发表于 2011-8-2 10:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
如果是数控车床加工的 转速应在3000转左右,分进给0.06
发表于 2011-8-3 05:06:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
材料有粘性吧,试试冷却液换个牌子
 楼主| 发表于 2011-8-5 00:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哪种冷却液好点呢,能不能介绍一种啊,38号铬钼铝的确是带点粘性的
发表于 2011-8-18 18:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如果材料发粘的话可以用肥皂水或者酱油试试
发表于 2011-11-22 10:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
孔太小了  真不知道怎么做好。
发表于 2011-11-24 13:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
注意多排屑
发表于 2011-11-24 15:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用什么加工的啊你要
发表于 2011-11-28 09:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
含铬钼的材料韧性大、排出切削热量大而散热性差、所需切削力大等特点,刀具材料应当用YW2或YW3硬抟合金,冷却润滑液用冷却润滑效果好的极压冷却润滑液。转速不大于500r/min,进刀量0.03—0.04mm。
发表于 2011-11-28 10:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
不好钻,冷却
发表于 2011-11-29 16:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
孔太小,要注意排屑,防止断刀。
发表于 2011-12-1 12:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料发粘的话用醋有点效果,可以试试
