查看: 2662|回复: 1
[转帖] MC尼龙在农业机械上的应用
发表于 2011-7-30 12:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
MC尼龙是单体浇铸尼龙的简称,其产品理化性能优越,产品应用范围广泛,投入产出比大,技术经济效益明显。MC尼龙也是我国大力提倡发展的五大工程塑料产品之一。我团从1993年引进技术设备,发展到现在,对产品的改性,制品理化性能的稳定性控制和复杂外形制品的制造,都有了成熟的工艺方案,大大拓展了产品的实际应用范围。  1、MC尼龙的性能
* M- K) Y" \2 ?8 I0 z  MC尼龙制品是一种高分子有机化合物,其分子量3.5~7万,比一般尼龙(2~3万)高1倍,因此各项物理、机械性能都比一般尼龙高,突出表现在以下几方面。" |% E* F3 @& ]) R
  (1)物理性能。MC尼龙吸水性比一般尼龙小,为0.9%左右,而一般尼龙为1.9%左右,所以尺寸稳定性好。# G& p7 Q9 \* ~* i: |
  (2)机械性能。MC尼龙硬度比一般热塑性塑料高,布氏硬度为21kg/cm2左右,拉伸强度达900kg/cm2以上,弯曲强度、压缩强度和抗冲击性能都比大部分热塑性塑料高。MC尼龙的刚性也很突出,拉伸强性模量可达3.6×104kg/cm2,弯曲弹性模量可达4.2×104kg/cm2(室温下)。摩擦磨损性能好,在试验机上与铜和包氏合金相比,具有较好的自润滑性能。干摩擦时,摩擦系数稳定,热性能在4.6kg/cm2载荷下,MC尼龙的热变形温度150℃~190℃,马西耐热在55℃左右,超过了大部分的工程/ w! h& }, Z+ r% W. m8 s
塑料。
& E( }: h: d; i* M0 g" ~  2、产品的应用
; T' ^6 Z9 M' Q( b7 A6 N! T! @- r  从MC尼龙各项物理特性指标可看出,MC尼龙作为一类特种工程塑料,可以在许多恶劣的工作环境中使用,特别是矿山机械和农业机械。在农业机械运用方面,我团工程塑料制品厂开发出3大类50多种产品,主要有轴套类、连轴器弹性减震块类和密封环类,主导产品有链式拖拉机台车及各种农业机械上的耐磨轴套。特别是联合收割机上的各类易损件、联轴器,新疆-2型收割机上用的MT5-C型梅花弹性体,各类水泵联轴器中长寿命的减震块等。密封环类产品有各种油缸密封环和防尘套,大型水泵密封环等。在制造过程中,对应用于不同的工作环境下的制品进行改性处理,如轴套类产品,通过改性,增加其自润滑性能和耐磨性能,大力提高使用寿命,为用户节约维修成本和保养时间。对于减震块类产品,着重提高其韧性和抗冲击性能,能在恶劣的工作环境中保持很高的稳定性和较长的使用寿命。值得一提的是,使用MC尼龙制品,在某些使用条件下,可使机件结构简化,如农业机械上的各类张紧轮,可省去轴承,直接把尼龙张紧轮套到轴上运转,大大降低制造成本和维修保养费用。
8 M9 Y- \) e3 U7 Q# J. y  MC尼龙生产工艺简单,易掌握,一般的团场修造厂都可以生产,而且只要简单的模具,就能铸造出大型机械零件,重量从几公斤到几百公斤。可根据设备的生产能力,制得任意重量的制件,其大部分塑料成型设备均可自己制作,因此具有广泛的推广和开发前景。
发表于 2011-10-8 21:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我们公司貌似都用尼龙1010
