查看: 2213|回复: 13
[已答复] 这样的标注公差有错吗?
发表于 2011-7-31 08:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东云浮
本帖最后由 bluesky5358 于 2011-7-31 09:33 编辑 , n! E- C9 P2 R
5 Q1 X, D& i2 V  ~6 s& T4 ^" j' x. i% Y3 T
& P8 l# O. p6 q1 x 未命名1.jpg ! v; R. s, W/ F( a1 \2 ^
请问各位朋友,上两幅图的公差有错吗?
发表于 2011-7-31 09:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知你的问题主要着眼点是什么。
/ u! N. i8 v: |  Q  |; y若指的是公差带标注方式的话,按标准规定,通常有以下三种:
4 R0 r, `1 s# h/ I$ X1 ^3 H1.直接将公差带上下偏差,标注在公称基本尺寸之后;
9 J7 y) A5 `2 J2.只将公差带的代号,标注在公称基本尺寸之后;/ V! Q" [% x! }
3.将公差带的代号和公差带上下偏差,顺序标注在公称基本尺寸之后。: j; v4 B0 W: F) t: Z0 j* ]
你的图示标注属于第2种标注法,符合标准规定,但相对来说,实际如此应用的较少——工人操作麻烦。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-7-31 09:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
哦,明白,没错就行,谢谢楼的答复
发表于 2011-7-31 10:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主应该说说问题的着眼点。
发表于 2011-7-31 11:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦,明白,没错就行,谢谢楼的答复* E# j9 D" m( y# q9 H/ ~7 _1 _6 D% x
bluesky5358 发表于 2011-7-31 09:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% i; @2 V9 \3 e# |' [* Q3 c4 ]
6 K( r- w4 j/ w; B& ^没错也不行,如果是工人拿到这张图纸,直接按照图纸加工,他能做吗?难道还要让他去查公差表?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-7-31 13:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好标注完整,这样工人一看就知道了,如果想简化,那就写上公差带的大小和位置。还是完整的好,又不麻烦
发表于 2011-7-31 17:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般装配中标配合代号及公差等级,零件图中标实际公差值,方便加工。
发表于 2011-7-31 18:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上正解。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-31 19:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最好把图纸里面的公差代号,公差一起标注出来,方便工人。
发表于 2011-7-31 20:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
支持2楼说法,很正确,很客观。
发表于 2011-7-31 20:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
错是没有错,关键看看的图纸的对象3 _! y& s2 v5 K9 r! ]2 B
是设计图,还是工艺图
发表于 2011-8-1 20:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件图上一般就是直接标注上下偏差吧。。。
发表于 2011-8-3 13:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ我怎么看不到截图啊
发表于 2011-8-7 13:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
13# chenliang226
* K% a+ F0 U- ]: N& o3 j. t" ]
+ r7 k3 F  o, Q- q; N! K- V我前天也看不到附图!
9 _2 `+ a8 G( {4 H0 L2 ]4 H$ D- E
- Y8 P* P* m3 z; _, o你看这个公告看不到附图的朋友请进 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1056498&extra=page%3D1
