查看: 2614|回复: 5
[已解决] HRB和HRC的关系
发表于 2011-8-3 09:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
大家好,HRB和HRC的关系,他们之间的换算关系。那位高手告知,谢谢。
发表于 2011-8-3 10:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 qilupzh 于 2011-8-3 10:46 编辑 # \1 W+ z' h6 q/ ?: }3 X
: y1 t8 Z+ i  o
我百度了一下:
+ ?7 k6 R3 F7 O, \$ E% W
) F* ~" v5 I  ~HRC主要用于淬火钢、调质钢等硬度较高的材料,测量范围HRC20~67。
$ [( }2 z) r- m& Z% IHRB主要用于软钢,有色金属等较软的材料。测量范围HRB25~100。 " U, l  H. x5 a4 m  B6 a) l
在手册中可以通过维氏硬度换算。
: I$ t9 K% U& n) p4 _" `7 V0 wHRB100=HV233=HRC21.8; % A1 Z: z/ j& W0 f2 }
HRB99.2=HV226=HRC20.0; , p9 ^4 I9 ^, ~% ~4 X& O
HRB96=HV211=HRC17.0。
3 Q% l6 ^2 D! L但两者之间的重叠范围只有这么大。6 J& B( A5 i: h+ a
3 `8 a+ N" e+ f$ r$ I$ P
原则上HRC和HRB他们不能直接互换,互换也只能大概反映出其硬度状况而已,不可能准确的
4 @- k9 j2 z+ A( P& }0 HHRC所用压头为金刚石圆锥压头,主要用于高硬度的淬火件等
- e% N$ @! Y4 |* }HRB所用压头为1/16in钢球,主要用于较软的铜合金,铝合金等
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-8-3 11:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
洛氏硬度(HR)分三种不同的标度来表示:
- T5 j- Y1 V" c  t2 }# v
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
, w/ L8 I$ H6 S8 R/ L0 dHRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
9 E7 i( R1 k5 C  [- ^" XHRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-8-6 07:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这个在我们论坛是有标准的 ASME 230
发表于 2011-8-8 15:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
對照表請查ASME E140,不只有HRC跟HRB,還有HV,HR15N.........
发表于 2011-8-12 15:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
除了洛氏C标尺和布氏硬度,维氏和布氏有粗略的换算关系外,其它大多数的硬度换算只能通过查表。
% X& i: p9 @. [9 q) F
- I& s+ H" J# HHRC主要用于淬火钢、调质钢等硬度较高的材料,测量范围HRC20~67。
1 Q/ F# W8 s( _! h2 k& F
/ U; N' {! h% jHRB主要用于软钢,有色金属等较软的材料。测量范围HRB25~100。
/ W6 I, _5 {( q5 `. C% s: b1 ?$ U8 z1 M1 ~, ?: Z( g
在手册中可以通过维氏硬度换算。
3 U" C( ]! l! m5 e. ~4 YHRB100=HV233=HRC21.8;
, Z; z  R, Z0 E( i1 n. X3 dHRB99.2=HV226=HRC20.0;0 Z+ |5 o- k! F
+ e+ G8 d- m( D* o" X但两者之间的重叠范围只有这么大。
tdragonfu + 2 技术讨论
