查看: 1906|回复: 10
[求助] 齿轮泵可以降低油温吗?
发表于 2011-8-3 17:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我公司的剪板机原来用的是柱塞泵,油温较高,打算加装风冷,后咨询厂家说可以更换齿轮泵降油温,请问是否可以?
发表于 2011-8-3 20:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
压力够就可以。
发表于 2011-8-3 21:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
不可以吧,个人觉得应该是你的泵或者系统有问题。
发表于 2011-8-3 22:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换泵不能换功率,效率反而降低,怎么可能降温呢?
8 t- E5 u' Q2 m$ p- J" R8 z4 B降温的途径:
! P) F8 i9 a1 O; h7 U% E5 {, |$ v1、加旁路冷却;
$ V$ D. N( L. `6 W; P2、减少无用功(比如换成恒压变量泵或负载敏感泵);
. n: W& S: }) w  ?) z) J3、优化工艺......
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-8-3 22:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
没听说过改为齿轮泵可以降温。
发表于 2011-8-4 07:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如无其它问题,祇是油温高还是加装风冷
发表于 2011-8-4 08:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液压油经压泵缩都会放热,齿轮泵本身并无专用放热装置,因此说更换齿轮泵降油温是不确切的。简单解决方法是加轴流风机冷却,妥善方法是加冷却装置。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-4 09:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
提的问题有异议啊- Q, L4 \! N; f& \
, F2 }/ E1 F. i3 ]剪板机本身不需要旁路冷却的,看来是泵或系统问题
发表于 2011-8-4 10:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
检查下系统吧,油温高不一定是泵的原因,节流阀溢流阀都会产生热量,5 j5 a1 C/ ^8 `7 y1 H, w) }" x! V
把柱塞泵换成齿轮泵,效率反而降低了,而且对于降低热量没啥帮助的,; c+ l1 i5 @7 z
建议还是加冷却回路。
发表于 2011-8-4 12:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像不是齿轮泵可以降低油温,使用柱塞泵油温相对升温快,齿轮泵升温相对慢些。可能与泵的结构有关。
发表于 2011-8-4 13:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
剪板机有用内啮合齿轮的 寿命长。
/ n; r: H/ v% W3 x0 l* C4 I5 {我想你需要现在找到发热的原因。换齿轮泵就可以好像不行吧?那这个厂家怎么不用齿轮泵呢?
. M3 v, B* ~, m6 h3 w0 s' a9 p, j泵我们是有的  可是这里好像不是换泵可以搞定的。试试可以的  嘿嘿
