根据液压李工分享轴承在工作中超过正常温度时的原因可能有: - A X, g! Z- _9 U$ B% a' {7 D
1、轴承与轴颈贴合不均匀或接触面过小(配合间隙过小),单位面积上的比压过大,这种情况大部分发生在新机器试运转或换新轴瓦后;
% N5 r' T/ o5 g5 E5 M2、轴承偏斜或曲轴弯曲、扭曲; # U+ F0 Z1 J* w+ T
3、轴瓦质量不好,润滑油质量不符(粘度小),或油路堵塞。齿轮油泵供油压力太低,以及供油中断,造成轴瓦缺油,产生干摩擦; ! Z' ~$ [ ~ o1 c' y0 g6 R0 J }
4、轴承有杂物或润滑油过多,或润滑油太脏;
6 U: n& p+ S; n) Q0 u$ n( ?5、轴瓦有不均匀的过度磨损; 8 C0 a+ i, k- e/ m7 e A, c5 C
6、压缩机安装时主轴与电动机(或柴油机)主轴联轴器没有找正,误差太大,致使两轴倾斜。 . H3 P5 ]2 _. a5 y2 o( W
排除方法:
0 B8 \/ C' s8 w8 }" i5 k1、用涂色法刮研轴瓦,使其接触面符合要求,改善单位面积上的比压; _4 \+ y0 K1 t/ M3 }6 }
2、适当调整其配合间隙,检查曲轴弯曲、扭曲情况,视情况换新曲轴或进行修理; 6 b& t& H0 h/ E
3、用符合质量的轴瓦,检查输油管和齿轮油泵,使用符合质量要求的润滑油,检查调整油泵使压力达到要求;
( r1 x. Z% g* _, X E) Q' [8 F4、清洗及更换新机油,调整好机油压力;
- S S2 o9 D/ i$ v5、更换新轴瓦;
# R) a, G3 K( }) T( n! h6、两机同心度要正、找平其公差数值要符合机器说明书规定的数值。特别是压缩机与电动机联接用刚性联接时,更要注意找正。 |
