查看: 4063|回复: 7
[分享] Geartrax/CAMtrax 齿轮/凸轮设计插件
发表于 2006-3-15 17:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
geartrax for solidworks 为工程师提供了一种简单易用的、在solidworks内部就可完成的 驱动零件实体造型工具。可生成:直齿轮,斜齿轮,锥齿轮,蜗轮,蜗杆,渐开线 花键,链轮,齿形带带轮,V带带轮。5 S8 X3 U0 i2 O
# a! s) u1 }/ M
主要特点:6 Z# u2 f9 a5 p1 A
3 o" K' m# s! R
(1)直观易用,功能强大;
- f: k5 `+ D/ W( O$ C3 X1 b  Y+ Z(2)英制径节 和公制模数可选;
0 \: G3 y+ t" ^- z(3)支持主要工业国家标准;
7 s1 U6 X; a( w6 y1 {* T$ W(4)支持塑料齿轮设计标准;, \# d: K& k; q9 d
(5)真正的精确 渐开线齿廓;
; v) n- ?& k8 c8 O1 ^(6)变位量自动计算;4 O) c5 Q% ]2 ~
(7)齿轮所有参数均可由用户控制;
" m, n2 E: I; V* v(8)具有ANSI和BS( 英国标准)米制键槽选项;
* U& P. X; Z; S6 n- ^" c- x8 i/ L' I(8)渐开线齿廓曲线可导入solidworks草图,单个齿实体可以加入已有 prt文件。 ! z: T/ G% v- F# @( A+ H2 u
5 P  t9 u8 D& l9 ]" G- d7 p! \  Z  o% H
% E& X+ O# h' b5 W$ W6 B% Z6 D5 L4 T
' W* _4 d7 a9 Z; F+ q- y; o" N' g/ M; h: h5 }. f$ N, U
1 S: z3 U, |8 T6 N2 m
1 K6 Y; D, n/ u3 T5 `7 q, Y
1 M# m2 Q; {, P/ o! W( v8 i3 |' a8 g
4 y5 f% s! m* ^: i
1 s3 Q4 B- ?: S  T) v( C: E" N7 G5 f/ [8 s5 V
凸轮设计插件Camtrax 7 ~9 ~: W: D# s9 w( V- r
camtrax for solidworks ,可以设计圆柱凸轮,盘形凸轮,直线凸轮,主运动可分顺时针、逆时 针(或从左到右、从右到左),推杆与凸轮保持接触形式可选沟槽式、外廓接触、内廓接触,从动件 可选对心直动推杆、偏心直动推杆、摆动推杆。可自定义从动件运动规律,载荷数据。 可选的凸轮运动规律有:(1)凸轮不动(2)简谐运动规律(3)正弦加速度(4)修正正弦加速度(5) 修正梯形加速度(6)正弦-恒速复合运动规律(7)正弦-简谐复合运动规律(8)8阶多项式运动规 律(9)外部数据文件,txt格式,两列,第一列为凸轮角位移,增量为0.1度,第二列为对应的从动件 位移。 ”载荷数据“可以输入的有:(1)从动件弹性模量,凸轮弹性模量(2)weight of accelerated elements ,external forces (3)凸轮转速(4)弹簧数据。 运动分析结果可以输出到EXCEL文件中。
SolidWorks 三维空间--CAD让设计更轻松6.rar
5.1 KB, 下载次数: 247
发表于 2006-3-15 18:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
回复 #1 hjymyj 的帖子
不要把这种网址说成是插件,在这个论坛上最重要的是诚信!!!
发表于 2006-3-16 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么是网址而不是插件呢??
发表于 2006-6-6 13:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
兄弟,不地道,下次可别了
发表于 2006-6-9 20:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有朋友提供以下camtrax的Crack吗?
发表于 2006-12-17 18:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
兄弟,不地道,下次可别了
发表于 2006-12-20 11:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
兄弟 你骗人啊   怎么 不诚实啊
发表于 2007-11-1 12:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
吗的RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
