发表于 2011-8-18 16:54:00
来自: 中国辽宁
不对吧?不知你是用哪个版本尝试的.3 {, G: r* V$ f7 G
我尝试的结果是:
m% X1 s$ `# @% R' F1.当比例不等于零时" _. m9 H( Z% [5 T9 n, |3 U
实际插入结果点="插入点"*(1-比例)...... 含负比例8 k' K/ m. W; w; L
即:当比例为1时,无论"插入点在哪里,输入的图形都将出现在原点;当比例不为1也不为0时,可以按 "插入点"=预期插入点/(1-比例) 计算.
! F `2 M. u- t% H& `$ |& u4 [2.当比例等于零时
0 u( T" O L1 _& @+ t二维多段线将出现在原点;其它对象(仅仅指我尝试过的对象)仍符合上式.此时,如果对象是块参照,而块定义中含有标注对象(比如转角标注),炸开该块参照后,转角标注会变得不可思议:尺寸界线的原点在插入点,而尺寸线和文字会跑到原点......乱套了,呵呵. |
