查看: 2345|回复: 14
[求助] 大家帮我看看这个驱动连接机构
发表于 2011-8-10 09:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
1.jpg + ]: K4 `& v* S/ L1 a- H
师傅做的,大家看看中间的两个垫套能否去掉两个轴承直接并联,结构能否再有所改进?新手请教各位大大了。
发表于 2011-8-11 14:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我只围观,啥也不说...
发表于 2011-8-11 15:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
15感觉有点怪怪
发表于 2011-8-12 23:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道你结构能否改成两边轴承支承,这样受力好些
发表于 2011-8-13 08:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
如果轴长设计合适,中间两个套垫可以去掉,现在的标号16的两处套垫起调整带轮与轴承座间隙的作用,标号16右边的套垫必须有,它还起轴承定位作用。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-14 08:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
总体看,图示设计还算比较规矩,中间设计两个隔垫,还是具有一定合理性的。当然,如果要求不高的话,取消也是可以的。机械设计是很灵活的,既有一定之规,也不必完全墨守成规,关键是简洁而适用为最佳。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-14 21:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
中间两个垫可以去掉
发表于 2011-8-15 06:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
工作环境如何?轴承是否需要考虑密封?防尘?
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-20 16:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只能去除掉一个,且必须去掉一个。两个全去不可!会发生轴承运动干涉。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-21 20:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果转速及运转稳定性要求不高,中间垫圈可以去掉
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-8-24 10:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我看6号零件是主动轴,而1号V形带轮是从动,左边必须有轴承,你师傅用的是轴向轴承和径向轴承的组合体,你如要改进可使用好一点的轴承,此轴承须同时能承受轴向力和径向推力作用。
发表于 2011-9-1 14:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
中间的两个各套可以取消一个。
发表于 2011-9-1 14:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6 H/ P1 u7 \- ^( u* X/ o% m& H点识 发表于 2011-8-14 08:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
非常赞同  简单些好 复杂容易出问题
发表于 2011-9-1 15:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
深沟球轴承可以一定的轴向力,既然使用了两个组合,肯定是考虑到有一定的轴向力,克制轮子的轴向窜动。两个垫圈都不要省,这不是简单复杂的问题,而是安全耐用的问题。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-9-1 22:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看你这个图,轴应该没有轴向力。16号的两处垫圈最好都有,15处的垫圈不要用。因为带轮的定位螺钉对轴承有一定的作用力,所以16号处的两个垫圈最好都用,为了避免轴承内外圈之间承受没有必要的轴向力,所以15号垫圈最好不用。去掉15号正好,有了15号可能会因为加工偏差造成两轴承内圈之间的垫圈与轴承内圈不接触,扭紧定位螺钉是轴承会受到不利的轴向力。轴承定位一般没有内外圈两侧四个位置都固定的,不然会造成多余的轴向力或者安装困难,深沟球轴承定位三个位置,转动圈两侧固定,固定圈一侧固定。不知道可以看机械设计手册,很清楚的。
虎强 + 3 技术讨论
