查看: 2305|回复: 19
[讨论] 开门机构及密封问题
发表于 2011-8-10 14:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 wakang 于 2011-8-10 15:28 编辑   r7 t+ Y2 M% L
0 P+ t" x8 O3 J2 W  x6 a; [1 [如图所示:此开门机构是否可行,密封该怎么保证,
+ V( Y) b' n6 o5 D" h$ C' @9 F; t3 P* O# R8 B8 k
槽内装有固液混合体。请高手指教,( ?& L' y% s4 A4 x
ONL7834337 发表于 2011-8-10 14:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2011-8-10 15:36:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
看不懂所要表达的意思。。。% N, z: v( T, `
6 O# s) ]2 @. l6 [. G2 q6 t
门在哪儿?往什么方向开?
发表于 2011-8-10 16:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是啊,还不如整个三维图呢
发表于 2011-8-10 17:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该是盖板处打开的吧 / y: s" V' {9 e2 |$ i8 `
电动推杆与固定管处是铰支座连接的吗 可以转动吗9 m! P0 _3 E$ [4 I; w" O
假如可以转动的话 那只要在上边给盖板一个力 盖板就会打开了吧 6 ]1 w! e/ P# B+ h6 X, G# b6 T% D" B
看不太懂啊
发表于 2011-8-10 21:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我看是不好密封
发表于 2011-8-11 01:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这种门是推插结构,密封效果不好6 r0 J: c! _6 P" z
介意门采用铰链结构,这样密封效果比较好。
发表于 2011-8-11 02:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我看是不好密封
发表于 2011-8-11 12:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看不清楚,加个橡胶圈好点
发表于 2011-8-11 14:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
进来看看!
. c3 b3 H3 g9 E3 c1 o+ E& Y3 A. l, u- Y6 a
额,有限制?
 楼主| 发表于 2011-8-11 15:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
能不能给你铰链安排示意思图 谢谢 6# yueren1980
 楼主| 发表于 2011-8-11 15:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
:handshak没有限制可开放思维,此口大小为300*500,为快速出料用,此图表示的是插入式门,桶内装有1.5吨的固液混合料,所以密封有要求,做成自动门.
发表于 2011-8-11 15:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有固体这种不好密封;看是什么固体??
发表于 2011-8-11 23:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 yueren1980 于 2011-8-11 23:51 编辑 3 w; k  g. l& Y( Y
! ?, ^* y( {% B  B% J- R" |' @
我说的这种结构示意图如下:( L- }+ m* _  A) L! n
. S8 a( O7 b, n) l
发表于 2011-8-12 01:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图不知道你们能看清楚不,我大概说下:
$ q: s. e  X( T* l7 _' n1。门采用固定铰链结构。, g8 ~" U6 x; F- ~0 r
2。通过电动推杆带到门一端开合,电动推杆两端均为铰链结构,这样可以方便旋转开合。. X% ]* {& s6 f' X
3。门与落料口采用锥度密封,在门的锥面四周加密封橡胶圈之类东西,来达到密封效果。
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
14# yueren1980
+ a$ U$ T, t. \谢谢你的建设义,/ s/ C+ W( e% E- F
我也想过你的方案,可出料不方便,会被挡住。还有就是你说的密封倒是可以试试,你能不能再说清楚点~!谢谢~!
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
图太小了,看不清楚
 楼主| 发表于 2011-8-12 17:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
和这门一样
发表于 2011-8-12 21:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我画图没有保存,现在又懒得重新画得。
发表于 2011-8-24 18:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以考虑弄个电动或者气动球阀
发表于 2011-8-27 10:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
你可以参考一下真空闸板阀的密封方式,你的应该没有问题的,密封处可以用密封垫的结构!!
