查看: 3147|回复: 9
[已解决] 奥氏体不锈钢低温容器是否做焊接试板
发表于 2011-8-11 14:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
最近设计了1台容器,材料为铬镍奥氏体不锈钢06Cr19Ni10,设计温度-40℃,介质为非极度毒性、也非高度危害介质,按新容规4.3.1条及GB150附录C1.4,本人认为无须做产品焊接试板,可当地锅检所监检人员说应该做,他说他纵观新容规,针对的都是碳钢和低合金钢,没有针对高合金钢,并且他说也问了其他厂家,别人也都说要做。他要我找到免做的理由,我把新容规4.3.1一条一条掰碎了给他解释也不行,他让我问新容规的编写者去,请大家说说,必须做还是可以免做?
发表于 2011-8-12 09:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
免做。如果他说要,你叫他给依据?
niao_csu + 2 应助
发表于 2011-8-12 09:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
为了防止低温下的脆断,应对低温压力容器的焊接接头提出严格的冲击韧性要求,这又分为两种情况,一种是碳钢、低合金钢制低温压力容器,考虑到其焊接接头的冲击韧性可能存在的分散性,需制备产品焊接试板以便严格检验冲击韧性等力学性能指标是否合格;一种是奥氏体不锈钢制低温容器,由于奥氏体不锈钢的韧性储备十分丰富,一般可免于制备产品焊接试板。
niao_csu + 5 应助
发表于 2011-8-12 10:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的解释很到位
发表于 2011-8-12 12:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在锅检所不知道都从哪招了些极品的人,出现很多狗屁不懂还装13的
 楼主| 发表于 2011-8-12 13:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢各位!还有以下问题:3 n! J( {+ q: \; O3 [
容标委关于《固定式压力容器安全技术监察规程》的实施意见(质检特函〔2009〕89号)中有一段话:
- f* T8 z/ i  P(二)引用标准的执行 . R+ x* _: O1 f8 @) |; p$ B! D1 Y
在《钢制压力容器》(GB150-1998)、《钢制压力容器——分析设计标准》(JB4732-95)等新容规引用标准修订前,按照新容规进行的设计,设计温度在350℃以下的碳钢和400℃以下的低合金钢,可以按照新容规规定的安全系数,根据相应材料标准规定的力学性能,由设计者计算材料的许用应力。同时,有关材料复验、焊接试件、无损检测、耐压试验、泄漏试验等内容均应当按照新容规的规定执行。
' M, C! H! I1 `! I9 p/ C- m最后一句"同时,有关材料复验、焊接试件、无损检测、耐压试验、泄漏试验等内容均应当按照新容规的规定执行。"是针对前面说的碳钢和低合金钢,还是针对前面的引用标准说的?
发表于 2011-8-15 21:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该是针对碳钢和低合金钢来说的。
发表于 2011-9-1 13:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
只有使用温度低于-196度才要求试板 不过楼主 锅检所说什么就做什么呗
发表于 2011-9-2 11:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该不用做,但锅检所说做就做吧,他说做你就做吧,
# c7 F5 E" L! N5 g" A7 t除非你是部级的大企业,那些人不能得罪。5 o5 |$ o1 e4 Q8 F. B4 d
现在特检所经常找些借口为难中小企业,为的是创收,提高监检费
0 h2 ^9 k2 `* h我们厂今年要提80%的监检费,不同意就经常找一些模糊不清的问题来卡企业
! {- Z5 k3 y; P4 V我们厂算了一下监检费用一年下来比ASME的还贵。; j$ [# _7 t% U+ x6 X6 G. M9 f5 Y
是钱的问题
发表于 2011-10-8 11:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
国标150上说不需要做,那就不用做。! [9 O. m7 t$ a0 o
锅检所说要做,那只好做。它是老大。
