查看: 4375|回复: 5
[已解决] AutoCAD直径标注在圆里面就只有一半,拉出来就没问题!
发表于 2011-8-11 21:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如标题所说,在标注圆的直径时标注在圆的里面的时候箭头和线都只有一半,把文字拉出来之后就正常了,具体该怎么设置,求具体步骤。/ j) X" Q& P; S  J' y) Z
作为一个接触CAD已有8年之久的我来说,提这个问题确实很羞愧,以前都是直接用现成的格式刷一下,今天就是想搞清楚这个到底是个什么情况,求高手指点一二。拜谢
发表于 2011-8-12 07:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
修改标注样式对话框,“调整”选项卡,选择“文字或箭头(最佳效果)”时会出现你这种只有一半的情况,选择“文字和箭头”时可达到你的需求。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-8-12 09:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯,是的,在在标注样式里设置的,楼主试试肯定能设置好
 楼主| 发表于 2011-8-12 19:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,看了些教程,又百度了一下,基本搞清楚标注样式的设定了,谢谢各位
发表于 2011-8-12 20:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以楼主的意思是否为下图所示:' A, }% P( b7 e
无标题.jpg / L# g2 b. W; w2 m" t8 w8 i
其解决加法如下:, ]- A1 d. d( L! Y5 h
打开标注样式—修改—调整—调整选项—选择方字与箭头,如图所示:8 h/ c# Y' P; E5 V. s
, @) J7 ?6 w; E) x1 \确定完成如下图效果:1 Q) B7 r2 v( @! e# v: ?
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-8-15 11:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我开始也是那么设置的,可是没有效果,后来我在总样式下面新建了一个直径标注的样式,然后在那个里面设置就有用了,非常感谢楼上的细致解答!
