举报
我们跟油缸厂和使用单位一起研究过,油缸厂的意见是油液残留压力与杆子重量基本平衡,但提升时会稍大于重力,当停止后,下腔油压会逐渐释放而导致杆子下降;.8 t9 x- L! K. I2 x, X; m# E \: w 如果是这种内泄原因,则控制自动下降速度方法还是有的。 ... 7 H3 E1 b6 @, e; e+ I5 Y毛友春 发表于 2011-8-13 12:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
真空度主要还是因为杆子重量超过了油液的支撑力导致杆子下降,因为实际上没有油液泄漏,那么在油液允许的压缩范围中,下腔油液会被压缩,上腔则形成真空(实际是油液体积变大)。这样的情况下会出现启动时的抖动,我 ... $ a+ Q' L; c2 ?2 P9 M pwjk8399 发表于 2011-8-14 03:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
理论上油液是不可压缩的,但是负载超大时也许会出现这种情况.由于真空度而导致下降是有限那么点位移.2 a9 s; x/ o9 A! B/ w7 X $ g9 |+ B0 T1 b2 i) d 但是由于内泄造成下降位移也有可能是有限的,当两腔压力由于内泄而平等时则停下来.大家说说由于内泄而导致下移 ...1 K/ M( R4 J" y# y% I) ~2 B9 k 毛友春 发表于 2011-8-14 12:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
回复一下。 3 J8 D8 p* P' z' d油液理论上不考虑压缩,但实际上油液的压缩是存在的,200吨以上的压机有时会出现空爆的问题就是油液被压缩,其实主要是油液里的气体被压缩,当释放时,体积突然增加会造成非常大的冲击。关于这一问题是有 ... 5 ^- e, g L; @5 y# X0 Y! a$ Kwjk8399 发表于 2011-8-25 22:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-9 12:16 , Processed in 0.171449 second(s), 34 queries, Gzip On.
