查看: 3300|回复: 10
[已解决] 露点腐蚀问题
发表于 2011-8-15 15:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
我在相关的资料上看到关于露点腐蚀的说明是:“烟气露点腐蚀是由于燃料中硫元素在燃烧时生成SO2,SO3,当换热面的外表面温度低于烟气温度时,在换热面上就会形成硫酸雾露珠,导致换热面腐蚀。具体的纤维炉衬中指,在钢壁表面形成酸雾,致使锚固件与钢壁的焊点位置腐蚀,导致炉衬脱落。解决的办法就是减少炉衬厚度,增大外壁温度,使外表面温度高于烟气温度。”
& Z  k5 P  i' X& O, Q因为在很多关于利用烟气的换热器中都会考虑露点腐蚀问题,所以我想问问大家在换热器中露点腐蚀的腐蚀温度是多少?怎么样避免?谢谢
发表于 2011-8-15 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
露点温度随烟气成份而有所不同;防止露点腐蚀设备就是加温使烟气温度大于露点温度;一般设定烟气温度是高于150℃;另外一个方法就是低温烟气走旁路。 # N' U8 k6 N  Z6 E) k1 i' o1 a( I
不要祇有换热器考虑腐蚀整个尾段设备都要考虑低温腐蚀问题。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-8-16 00:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以用露点测试仪器测露点
发表于 2011-8-16 07:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料上考虑使用耐露点腐蚀钢,或者是使用镀陶瓷的工艺
lauhob + 2 退了?
 楼主| 发表于 2011-8-16 13:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
烟气的露点腐蚀是不是就是说因为烟气中含有H2O,温度较低时(如2楼所说的150℃)会凝结附着在钢板表面,控制烟气中的H2O含量和提高烟气温度都可以有效防止露点腐蚀?
发表于 2011-8-16 18:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般常用方法是装电热或装燃烧机提高烟气温度或减少换热器传热面积
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-18 13:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
减少换热器传热面积?你的意思是减少腐蚀的概率?
发表于 2011-8-18 15:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
使烟气的热量不要被换热器吸走;相对烟气温度即可升高
 楼主| 发表于 2011-8-22 09:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
换热器的换热量与综合传热系数、传热面积、对数温差有关,单独减少某一项换热量不一定减少。
' b# ?4 p1 V9 y. N/ ?! x另外“使烟气的热量不要被换热吸走”,那我弄换热器干吗啊
发表于 2011-8-24 08:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果要想避免露点腐蚀,一定要使烟气温度高于烟气露点温度;: I9 f! I6 E$ |! T4 t$ y6 ~) W" ?
烟气露点温度是烟气中水蒸气不形成液态水的温度,二氧化碳或二氧化硫等酸性成分不溶解于液态水中形成酸液,就不至于形成露点腐蚀,一般烟气温度要求不低于115(常压),最好能高于150摄氏度;
' V( f7 z* P# k* X. W2 O% s0 s如果想完全利用烟气中热量,换热后温度可能会很低,可以考虑使用外表涂陶瓷的换热管(致密型),烟气温度只有几十度也没关系,常压下酸液不会对涂陶瓷的换热管造成腐蚀;
 楼主| 发表于 2011-8-24 10:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在换热器的使用过程中,有很多现场人员给我一些建议,如果想避免露点腐蚀的危害,可以将换热器换热管的基管和翅片等由碳钢改为不锈钢,或者换热管表面渗铝。% _' D9 ~- h2 P: w' [# X
由于采购成本及加工成本等原因限制,本人倾向于用换热管表面渗铝的方式。8 u+ S- a# u- t
但是这种方法有个弊病就是渗铝层不均匀增加表面热阻,另外换热管从渗铝池中打捞时很容易造成换热管弯曲或是翅片倒伏,影响换热效果。
; {& a6 K% ]& F. P个人观点,仅供参考!
