查看: 2622|回复: 12
[已答复] 建议 对长期无人问津的求助的解决
发表于 2011-8-16 16:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 人生无憾 于 2011-8-16 16:57 编辑 - {# M4 S( H- Y( g' F1 b
) c* G2 `: h4 K6 x1 I
由于工作原因,我在三维的活动区域基本就是标准区,平时很愿意应助能够解决的标准求助,但发现求助帖长达90多的页面,觉得如果没有有效的方法,这种求助帖会越积越多(相信不少版面都是如此),问题的关键是关注并且乐于应助的人太少(仅靠版主和少数人成果有限),所以论坛应该多搞些活动鼓励刺激会员应助(譬如应助往年的求助帖就很好,但活动次数和时间跨度太长)!!
- U) F' X  K/ V  A5 d3 n. W$ ?5 c- j5 ^# ?3 h
        建议论坛以版区为单元,在每个版区设立一个每天应助活动,每天随机选取几个求助(无需太多,而且期限只一天,转天重新抽取,前一天为被应助的重新撤回),加大对应助的奖励,这样既可以刺激会员参与其中,而且型式相对新颖些,有助于解决那些长期无人问津的求助!!# K/ m# i, @( x1 ~) @3 {, z
6 ?( r$ ~3 n" `, i' `
        顺便提及一点,被抽取的求助不仅可以是那种长期无人问津的求助,也可以是当天新的求助,这样有助于降低活动难度,增大参与度!!!!
发表于 2011-8-16 17:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
由于工作原因,我在三维的活动区域基本就是标准区,平时很愿意应助能够解决的标准求助,但发现求助帖长达90多的页面,觉得如果没有有效的方法,这种求助帖会越积越多(相信不少版面都是如此),问题的关键是关注并且 ...
+ h; r0 ^, p. X  }人生无憾 发表于 2011-8-16 16:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: U2 Z8 @0 F4 D3 C2 w7 a; U& |
- {7 ^0 E' P6 S$ A* u) i/ j对于标准区的求助帖,在你发本帖之前,我已多次对长期无人应助的帖子进行了处理,如何能找到长期有效的处理办法,还需要深入思考。( m2 v) ^. [8 J$ c
3 q- Q7 W* E/ `- p1 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=169897&page=1&fromuid=3#pid5809377
' K- `% h) j7 \% ^5 P+ ~4 L6 q% l4 a  s- C0 [
. W: o/ l( Q) s: E. L如果仅靠版主组织活动的方式,势必不能持久,在考虑是否在求助发布短期内有效应助的加大奖励力度方面着手。  \8 z7 N6 G  g% K' |
  w" a  p( D  z  N  ]1 y
9 f0 a* d) X1 q& n* V几位积极应助的兄弟们,应重点从新的求助入手,对于一年及以上的无人应助的资料标准型求助帖,各区版主均应想办法处理。
发表于 2011-8-17 02:16:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
建议如下处理:
3 A1 O# ~& ?6 b. e; K% A1、没有实际意义的求助进行删除处理,同时将删除意见发给发帖者;可以自动处理。1 O0 \5 c" U2 Q
2、求助归类,同类的问题发起讨论帖;1 t2 |2 d5 Q4 T4 c/ l0 T
3、标准类的帖子求助增加与标准专业机构的链接。
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议如下处理:
, _1 \. V' M4 a& J0 x1、没有实际意义的求助进行删除处理,同时将删除意见发给发帖者;可以自动处理。
$ r# L, ?7 A# o5 v, r  m2、求助归类,同类的问题发起讨论帖;( F4 P# e1 L7 m
% y- A+ V2 M' n1 y' dwjk8399 发表于 2011-8-17 02:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! Z9 C2 z6 ~9 j# \% W4 o% g: B( x& n8 T! ?# l- b
  w8 f) B6 O# R: o- O$ Y, l1 p& I本人就楼上兄弟的建议提出以下自己的看法:1 E6 t- y0 [2 L) k4 r8 i" S
1、容易引起重复求助,反正只要是不违法、不违规的,我换个题目照样重发,你管理员还管不了!
+ j: P) O3 F2 i$ D, q( ^" g8 k2、讨论帖繁锁冗长,讨论起来没完没了,还容易引起不必要的矛盾!: i; a: P. D% J4 H
3、值得借鉴,毕竟这样更能有效解决问题,不过中国的标准起草机构太多了!!
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对于标准区的求助帖,在你发本帖之前,我已多次对长期无人应助的帖子进行了处理,如何能找到长期有效的处理办法,还需要深入思考。' l% K: T; m% R7 e1 i1 M
! x$ }' v' T& r$ O6 Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=169897&page=1&fromuid ...
4 A; j3 p: d* x6 m! [! ]. ]+ j江南有雪 发表于 2011-8-16 17:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; P* E3 d/ ?& k2 L8 E  ]7 Z
& E( `# J8 d( z4 m' k9 W
+ s$ j/ v4 T% z2 \2 v$ g" F2 N( m" ], H- }# i- u# h% b
出发点不太一样,你想的是如何减少长期无人求助的帖子,我想的是如果提高应助的积极性,好像咱俩有点南辕北辙了!!!
发表于 2011-8-17 09:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
出发点不太一样,你想的是如何减少长期无人求助的帖子,我想的是如果提高应助的积极性,好像咱俩有点南辕北辙了!!!; L' G; X' x) u
人生无憾 发表于 2011-8-17 09:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ b$ \2 D# h0 u) k% z7 L; Q
. Q, A; a: f6 K
上帖有云:如果仅靠版主组织活动的方式,势必不能持久,在考虑是否在求助发布短期内有效应助的加大奖励力度方面着手。
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上帖有云:如果仅靠版主组织活动的方式,势必不能持久,在考虑是否在求助发布短期内有效应助的加大奖励力度方面着手。0 g# E9 G9 w; @) Y: P
江南有雪 发表于 2011-8-17 09:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 `  P' M( r' v9 e$ m
" Y& m/ _0 P. w) H( `, [" B4 w& r
) c. D, q# C5 x2 z+ C有局限性,不一定非得限期应助才给予高奖励,随机抽取的更有意思,就好像一个活动,天天出新不是挺好嘛!!!
发表于 2011-8-17 10:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有局限性,不一定非得限期应助才给予高奖励,随机抽取的更有意思,就好像一个活动,天天出新不是挺好嘛!!!4 b7 n9 [9 f+ S+ J! I
人生无憾 发表于 2011-8-17 09:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# e. m$ y# I' j. P: h' \7 J' I& m0 _( b
+ Q) Q8 W* i/ X9 {
不得不承认,想法很好,但是参与的人不多,版主也不见得有时间负责。
 楼主| 发表于 2011-8-17 15:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
论坛管理人员不够,有两点可以解决!( \  F. e$ }8 q- X
第一,增加管理人员的数量,不过既然你老兄都觉得有困难,要么是受限于人数限制,要么是确实是符合要求的人少;
: w- R3 Y! p4 ^, H3 X- b4 ?( M第二,降低部分栏目的管理权限,并且限制这部分的管理权限,例如评分限制、移动限制等等,并且对胡乱管理的人员处以罚分,对进行了有效管理了的会员给与奖励,并且在符合一定条件下可以升任该版版主!一举数得啊,当然了现实操作可能存在困难,但这是个一劳永逸的方法,比每天都很大的工作量要强很多啊,你老兄自己衡量吧,呵呵!!!
 楼主| 发表于 2011-8-17 15:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 人生无憾 于 2011-8-17 15:25 编辑 ) j9 t( {' O4 o0 f/ j2 G
/ D/ Z% O0 r! R5 M0 f1 G我又想起一个方法,对求助帖设置一个期限(例如求助帖必须在一个月【期限由管理员自行商定】内进行处理,即使没有得到应助,求助者也必须到相关的版块发表该求助帖的链接,以便管理者对其进行删除。没有被应助的求助帖也没有在规定期限内到相关的版块发表该求助帖的链接,则该求助帖将被移动到悬赏求助区,悬赏分值有求助者负担;在该求助帖被移动到悬赏求助区后,求助者才到相关的版块发表该求助帖的链接的,处罚悬赏分值的1/2),被管理者删除后的帖子,求助者可重新再进行发帖求助!!# S9 t1 Z1 o' H: y2 U8 U8 T& c5 T3 ~& T
9 w, v0 s# n+ r6 H此方法的有点:
9 m6 Z  E4 v, A. b+ k" K$ H1、避免了部分求助者不负责任的求助;, ~8 T3 S; {# C, B
2、避免了求助区大量繁冗的求助帖;' Z3 k3 \% f0 B% g5 ?
3、避免了一些提前求助的帖子(例如在2011年初就开始求助2011的标准);0 l$ ^! p" W$ z! }* b! L
4、鼓励求助者随时关注自己的求助帖!!!!!0 q" Q0 ]( D+ t9 z. C- ?
5、加大了对应助会员的奖励!!!!  E/ g8 q4 ^% \, x: ~
$ ?2 t5 S4 R- d# }( W
0 J7 N  }" }9 X- X0 H" B! K" W; q, f
我要求给我的这个点子加精!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-18 01:55:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
求助者对论坛的要求其实不高,问题在于求助者往往不能规范地提出问题,关键在于能帮上忙的人太少。有实际经验或水平真的很高的还真不太愿意帮你查资料给数据。我觉得这个问题还是应该这样考虑,是否搞个自动搜索来应助。比如说有人问轴承的问题,可以自动回复关于轴承标准的本站链接,如果30天满了没有新的应助者则算已解决。
发表于 2011-8-18 15:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我又想起一个方法,对求助帖设置一个期限(例如求助帖必须在一个月【期限由管理员自行商定】内进行处理,即使没有得到应助,求助者也必须到相关的版块发表该求助帖的链接,以便管理者对其进行删除。没有被应助的求助帖也没有在规定期限内到相关的版块发表该求助帖的链接,则该求助帖将被移动到悬赏求助区,悬赏分值有求助者负担;在该求助帖被移动到悬赏求助区后,求助者才到相关的版块发表该求助帖的链接的,处罚悬赏分值的1/2),被管理者删除后的帖子,求助者可重新再进行发帖求助!!- y* d& T* K6 g4 H, p: T6 ?. D
7 k9 ]) |5 `  Q% R8 y1 V6 B  m% B
此方法的有点:
- [  D6 r( M8 G* @/ |1、避免了部分求助者不负责任的求助;8 y1 C* j$ D  z# P3 Y# b! N
2、避免了求助区大量繁冗的求助帖;
5 \# N; B4 F3 S$ h$ }% T9 T+ U3、避免了一些提前求助的帖子(例如在2011年初就开始求助2011的标准);' J; u% ~' m' Z* l% T
4、鼓励求助者随时关注自己的求助帖!!!!!. p7 x! s( H2 K2 y
5、加大了对应助会员的奖励!!!!
0 }  T3 r, _$ N3 g" |7 O
* h7 I$ M% Z4 v: o$ X2 k2 v: a4 r2 |$ f% h, D: w8 P
我要求给我的这个点子加精!!!!!!!!!!人生无憾 发表于 2011-8-17 15:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 {7 L( Y- \; S3 a
/ |, N# B+ h5 C( A
想法是不错,理想化的程度更大了些!
/ J: {  e5 ]( j$ h0 W/ d( I4 [一是对求助者的要求提高了(是好事)但正如很多会员发帖不看规则一样,势必还是会走向老路。
* ?# N0 O  f6 a: A! m二是版主的专业性更强了,所需时间也更多了,就目前的业余时间估计难以实现。
4 C  w( }# B1 p) A. O% k* o1 W/ Y# B2 x# U, u% [
顺便说下:这里写了帖子就没必要再发个主题的重复帖子了。
 楼主| 发表于 2011-8-18 16:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
想法是不错,理想化的程度更大了些!
' p9 G9 ?5 Y; ^$ R9 b一是对求助者的要求提高了(是好事)但正如很多会员发帖不看规则一样,势必还是会走向老路。$ w' S# i6 Z$ ~) ?1 _2 h7 h
二是版主的专业性更强了,所需时间也更多了,就目前的业余时间估计难以实现。 ...0 e2 Q  Y1 @8 e& z9 ^  ^+ R" i+ M
★新手★ 发表于 2011-8-18 15:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* y& L& T9 S* o0 W- K  k
' d: ?. p) s# a% L& t  s9 k其实这个和举报重复帖的型式是一样的,可以提升一个帖子,然后又会员以回复的形式在下面罗列出来,版主只需在一定期限内统一处理即可,有何难度???
