查看: 1904|回复: 10
[求助] 液压站高温如何解决?
发表于 2011-8-16 21:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我们单位的德国进口线已经使用了十三年了,最近特别是夏天油温升的特别快。现在怀疑是不是高压溢流造成的,高压泵为力士乐恒功率变量泵A4VSO  250  LR2G/22R -PPB13NOO 远程压力控制,泵的压力最高达到300bar,而实际在使用过程中我们只用了200bar,通过远程调压阀调节的,从而造成远程调压阀的溢流油管特别热。只是造成油温升高的主要原因,请问各位网友该如何解决,来降低油温,在此多谢了。
发表于 2011-8-17 01:50:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
溢流油管发热很正常,如果温度真的很高了,应该检查一下油管是否被堵塞了导致通流面积减小得太多。有的设备设计时选的油管很合理,但用时间长了内壁会有脏东西粘附。
: X* f0 ~; v* e* }! @; H1 G另外检查一下油液的颗粒度,如果太脏了也应该进行更换。; n- `0 B; Z. q
最坏的情况是油泵条件变差了,需要检查油泵的磨损程度,十几年了,该换的要考虑换掉。
- z6 Y9 Q9 V5 m我接触过一台混凝土泵,9年了,压力什么的都正常,油管和泵体烫得很,油温接近65度,油坏得很快,因为一直是我负责售后维护的,工地老板找我去看看什么原因,花了2周的功夫都搞不定,最后找了力士乐北京维修部的,把油泵解体后发现各摩擦面都损坏得很厉害了,但就是能正常工作,最后买了台新泵换上后油温就正常了,但老板很不满意(花不少钱啊)。
  g: c* L( ?7 A% \8 Q5 O& m冷却器的散热是不是有问题,周围是不是有东西挡住出风或进风口了等等都有可能是造成散热不良的原因。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 实际经验
发表于 2011-8-17 08:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LR2G的控制方式是带远程调压的功率控制,远程调压的原理是到了设定压力就把泵的排量变小是不会有大流量的溢流的。油温高是多种原因造成的,首先要排除设计原因,就是这个系统原来工作正常么?如果一直正常目前不正常了就要考虑元件的磨损和损坏了。按照你的说法我建议你检查一下泵的泄油口的流量。看看是不是内泄已经很大了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 不错的技术交流
发表于 2011-8-17 12:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
油温是一个综合的分析# B# s& M/ A% \4 s0 C
看你泵本身工作状况,最好先从泵本身检查起/ D% y: I1 @1 g# u
再看远程溢流阀是否也内泄大了
发表于 2011-8-17 12:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1、换向阀、溢流阀、密封件等等磨损,缝隙加大,高速泄露升温。" `, N/ \: w! e; N
2、液压泵配流盘、柱塞等处磨损,缝隙加大,高速泄露升温。; I3 R; B+ `' O, d- V
3、冷却器水垢过多,冷却效果很差,需要找厂家循环除垢。不行就更换冷却器。
9 d& N0 s" @. k9 F" W4、油质恶化,颗粒较多,引起磨损和泄露。http://chrome://livemargins/skin/monitor-background-horizontal.png        http://chrome://livemargins/skin/monitor-background-vertical.png        http://chrome://livemargins/skin/monitor-play-button.png
 楼主| 发表于 2011-8-17 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢各位的回答,再次感谢,力士乐泵已经更换过,不存在泵磨损严重的问题。
发表于 2011-8-18 10:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可采用应急措施,加轴流风机降温。从长远看应加大冷却装置的能力,或加大冷却面积,或提高冷却水的流速,都可使油温降到正常范围以内。
发表于 2011-8-31 00:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议调节泵的变量,匹配远程调压阀的压力。
 楼主| 发表于 2011-8-31 22:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问fnwwxl如何调节泵的变量,是调节恒功率的调节螺钉,还是调节压力的调节螺钉,怎么匹配远程调压阀的压力,泵的压力最大可达到300bar,而远程调压阀分为三种压力,一是100bar,二是150bar,三是200bar.
发表于 2011-9-1 08:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
油温不是突然升高,而是随着工作时间的增加而慢慢变成现在这样,首先应该检查油泵是否有问题,然后逐步向后检查阀、管等控制元件和执行原件。
发表于 2011-9-4 22:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原因很多,要逐一分析。
