查看: 2152|回复: 4
[求助] 测量的问题,求高手
发表于 2011-8-19 21:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我想问下,怎样测量角铁上2孔的垂直度,要求0.02---0.10 知道 的说下,越简单越好,我没有高级的测量仪器哟,就高度尺等一 般常用的量具,
- f1 }& ~* C) L不会发图大家多谅解,看动的说下,先谢谢了
发表于 2011-8-19 21:46:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
貌似你这个位置度本来就很难保证:' ~1 U/ B/ F8 `& J8 r
角铁是一般的型材吧?角铁本身的两个边的垂直度估计就很难保证0.02了,所以你这个测量本身的意义就不是很大。
: V5 i$ R1 [/ X1 U- H如果一定要保证的话,我想要从以下几个方面考虑:* H: |4 m, }- c. G) R$ a3 n0 |1 a
1、角铁两边的垂直度,这个你可以测量,用标准的直角尺靠准角铁的一边,观察漏光,如果有角铁一个边的顶端或底部有漏光的话,你可以用塞尺检查,比如40*40角铁,顶部漏光可以塞入0.03的塞尺,那么垂直度就已经超差了;
3 k, W/ e% j8 _( G1 a! O" e! r) k2、如果角铁经过校正可以达到上述的要求,那么可以进行下一步测量,检查孔的直径是否准确,如果孔的直径很准确则进行以下的测试;
  ^! A" H8 J3 x& K; a* U3、用与孔径轻微过盈的销轴穿过其中一个孔,另外一个孔则轻微过盈穿入另一个销轴与前一销轴的底面相接触,检查透光的情况。
' F$ x1 V* B0 p如果觉得上述检查过程不足以保证,则需要设计一个量具,一般来说较为简单的就是设计一个稍粗的轴,在轴上装一个垂直度达到你所要求的垂直度约1/4精度的轴,并使两轴配合为JS7左右也就是用力推可以滑动。然后将其中一轴穿入某孔内,另一轴则向另一孔伸展,如能顺利插入则基本上算合格了。
发表于 2011-8-19 21:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以间接的用杠杆表和高度尺,车一下孔与另一侧平面的平行度,再测一下两平面的的垂直度,注意孔的歪斜方向是否一直,然后.....
发表于 2011-11-10 08:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
直接用两个标准圆柱分别插在两个孔内,使用千分尺测量两个圆柱的距离(面的两边都要测量),然后比较测量数据。
发表于 2011-12-3 20:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得还是工艺好,让那两个孔在使用时配做。
