1.精度提高法 1 R R1 t; k: H1 K3 z/ J, H" Z
7 d. J1 y4 {: J$ u& s9 Y) o 轴承在主机中安装完毕后,如测量主轴的径向跳动,可发现其每一转的测值都有一定的变化;连续进行测量时,可发现经过一定转数后,此变化会近似地重复出现。衡量这种变化程度的指标为循环旋转精度,变化近似地重复出现所需的转数代表循环旋转精度的“准周期”,在准周期内的量值变化幅值大,即为循环旋转精度差。 ; q B8 ?0 V; j v
) M/ c& ?) K8 L* P- n1 @如对主轴加以适当的预负荷,将转速逐步升高至接近工作转速,以实行轴承的“磨合”作用,可以提高主轴的循环旋转精度。
- m# L7 G3 X: b1 c
9 f4 D$ W! F, r' ^ 2.提高轴承精度的一种方法
- ]9 U. X$ U1 b7 }. \2 n
5 P* T: s8 @5 E7 y 某厂试制精密仪器,主轴用6202/P2型轴承而其精度仍不能满足要求,后加粗轴颈并在其上制作滚道以代替内圈,并将钢球进行糯密测量,以尺寸大小每三粒一组,每组钢球取接近120°的间隔分开,由于减少了一重加工表面,又减少了一重配合表面,同时又提高了轴一轴承系统的刚度,而最大三粒与最小三粒钢球的接近等距分布,又提高了轴的回转精度,于是满足了仪器的精度要求。
* K% g0 U( }9 F. _& J7 i4 s
( a. M+ k. H8 B) ^9 r% e( O 3.安装精度的综合校验法
$ ?$ Y, I( A2 A" d* }( z) }$ M6 O3 \, `% n* |/ B7 \6 C. P
将角接触球轴承装入主轴后,安装精度的校验顺序如下(以轴径为60?100mm的普通车床为例): " d* b+ x7 W9 V$ m' Z& t
6 a% s6 [3 z0 W9 Z0 m! D- i (1)测量轴和轴承座孔的尺寸,以确定轴承的配合精度,配合要求如下:
3 a3 L+ q# C( k1 l( B; ?) j6 ]( {5 h3 i
内圈与轴采取过盈配合,过盈量0~+4μm(在轻负荷、高精度时为0);外圈与轴承座孔采取间隙配合,间隙量0~+6μm(但在自由端的轴承使用角接触球轴承时,还可增大间隙);轴与座孔表面圆度误差在2μm以下,轴承所用隔圈的端面平行度在2μm以下,轴肩内端面对外端面的跳动在2μm以下;轴承座孔挡肩对轴线的跳动在4μm以下;主轴前盖内端面对轴线的跳动在4μm以下。
3 J3 F0 A" f) r D. H
6 Z& s! M! {/ Z" e' V (2)固定端前轴承在轴上的安装
: ~# |- I& k% U
- t; A9 V6 u a. n8 e1 L4 G 将轴承用洁净的清洗煤油进行彻底清洗,对于脂润滑,先将含有3%~5%润滑脂的有机溶剂注入轴承作脱脂清洗后,再用油枪将定量的润滑脂填入轴承内(占轴承空间容积的10%~15%);加热轴承使升温20~30℃,用油压机将轴承装入轴端;将紧定套压在轴上并以合适的压力抵住轴承端面使其轴向定位;将弹簧秤的带子卷在轴承外圈上,用测量启动力矩的方法校验所规定的预负荷是否有大幅度的变动(即使轴承很正确,但由于配合或保持架的变形,预负荷也有变化的可能)。
5 z5 r* r2 U( Q& ?$ n
6 N4 P2 ~$ L7 R& G& u4 I- W (3)将轴承 轴组合体装入座孔 ' d8 Q( _( z y* j& e
5 p! x6 O) |* A, ? 加热座孔使升温20~30℃,用连续轻缓的压力将轴承?轴组合体装入座孔;调整前盖,使前盖的紧固量为0.02~0.05μm,以轴承座外端面为基准,将千分表的表头抵触在轴颈表面上,将轴旋转测量其跳动,要求误差在10μm以下;将千分表定位在轴上,表头抵触后座孔内表面,将轴旋转以测量轴承座前后座孔的同轴度。
3 D0 o- T9 [- T3 h2 ]1 @% s1 o+ i& I. Y0 E; m
(4)将自由端轴承选择性地放在可能抵消偏差的位置,安装到轴承座后支承位置,尽可能地抵消相互间的圆度偏差和同轴度偏差。
2 R! r5 n# y3 Q9 f F
* ^. ]: H4 }8 V O7 F 4.圆锥孔双列短圆柱滚子轴承的安装
8 [" t5 u1 G4 g. p9 Z% k; c5 ]3 k
, j1 W6 F3 g0 t 在安装NN3000K系列圆锥孔双列短圆柱滚子轴承时,必须注意轴承内径和轴的锥度的正确吻合,在生产量少的情况下可用涂色法进行接触校验,但在生产批量较大时,最好用精密的锥度量规校验。 ( I% s) I" V4 X0 Z h- |. X& A9 ]
( {' a( g$ f, x) c3 I Z9 s+ a$ c
在将轴承安装于锥形轴上时,应将内圈沿轴向调至适当的位置,使其径向游隙接近于零。 |
