查看: 2023|回复: 0
[转帖] 交叉滚子轴承
发表于 2011-8-20 20:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
交叉滚子轴承6 ]& ^% Q/ S% ?+ |
: }$ a1 T; X2 s! q# }) B) r       它们的滚子在内轮与外轮间,间隔交叉地彼此成直角方式排列。它们能同时承受来自各方向荷重(如轴向、推力或动量荷重等)。因滚子与轨道表面成现状接触,因此,轴承受荷重而弹性变形之可能性很小。1 J, r5 c+ @: V" G9 j- s5 e  I
! x! b/ \2 \2 @# U9 R2 f* X1 K& U0 x" {, a, `
       此型轴承广泛运用在如工业自动机械人、工作机械及医疗设施等,需要刚性高、紧密及高转速下仍能确保精确之场合下。
7 f+ W& s. X; ^) T
( H0 ~0 G1 G) @4 L$ X  b% S( _7 ]
1 P. U+ |' b! `       在交叉滚子轴承中,因圆柱滚子在呈90 °的V 形沟槽滚动面上通过间隔保持器被相互垂直地排列,所以1个交叉滚子轴承就可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等所有方向的负荷。 7 \4 M) a5 ^% B2 S
' A; R3 R& w6 J. t4 x) H  T8 y       内外圈的尺寸被最小限度地小型化,特别极薄型式是接近于极限的小型尺寸,并且具有高刚性,所以最适合于工业用机器人的关节部或旋转部、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗机器、计量器、IC 制造装置等的用途。(end)
