试述铝及铝合金的焊接性 * c* R: ]0 J/ @$ i9 ]
. p# s' t/ H$ N: v- x* h* Z⑴强的氧化能力 铝在空气中极易与氧结合生成致密结实的Al2O3膜薄,厚度约0.1μm。Al2O3的熔点高达2050℃,远远超过铝及铝合金的熔点(约660℃),而且体积质量大,约为铝的1.4倍。焊接过程中,氧化铝薄膜会阻碍金属之间的良好结合,并易形成夹渣。氧化膜还会吸附水分,焊接时会促使焊缝生成气孔。因此,焊前必须严格清理焊件表面的氧化物,并加强焊接区域的保护。
6 q: P, c. s4 l& M) O- y0 A4 b [6 S+ Y
⑵较大的热导率和比热容 铝及铝合金的热导率和比热容约比钢大1倍,焊接过程中大量的热量被迅速传导到基体金属内部。因此,焊接铝及铝合金比钢要消耗更多的热量,焊前常需采取预热等工艺措施。
, M; E" g' r" x% \3 C* N9 P, I$ `) W
⑶热裂纹倾向大 线膨胀系数约为钢的2倍,凝固时的体积收缩率达6.5%左右,因此焊接某些铝合金时,往往由于过大的内应力而产生热裂纹。生产中常用调整焊丝成分的方法来防止产生热裂纹,如使用焊丝HS311。
* \3 {! h% O ]& q4 {1 ~: K6 W
5 m4 E. D: b/ R& _2 R3 m, m⑷容易形成气孔 形成气孔的气体是氢。氢在液态铝中的溶解度为0.7mL/100g,而在660℃凝固温度时,氢的溶解度突降至0.04ml/100g,使原来溶解于液态铝中的氢大量析出,形成气泡。同时,铝和铝合金的密度小,气泡在熔池中的上升速度较慢,加上铝的导热性强,熔池冷凝快,因此,上升的气泡往往来不及逸出,留在焊缝内成为气孔。弧柱气氛中的水分、焊接材料及母材表面氧化膜吸附的水分都是氢的主要来源,因此焊前必须严格做好焊件的表面清理工作。
+ f3 a1 [ L6 d7 f1 p- ?
3 S o0 R4 P" S& b" g( k! m⑸接头不等强度 铝及铝合金的热影响区由于受热而发生软化、强度降低使接头与母材无法达到等强度。纯铝及非热处理强化铝合金接头的强度约为母材的75%~100%;热处理强化铝合金的接头强度较小,只有母材的40%~505。
: j: q+ \ }: O4 o
- _, x, |# v1 s⑹焊穿 铝及铝合金从固态转变为液态时,无明显的颜色变化,所以不易判断母材温度,施焊时常会因温度过高无法察觉而导至焊穿。
7 O3 b. C2 Q( o7 Y& i# R7 C" M
* w: y' s0 s2 E" y铝及铝合金焊前应进行哪些准备工作?
, s5 O: S1 X* d
& s+ C, h) \: K/ m& G8 G⑴焊前清理 清理的目的是去除焊件表面的氧化膜和油污,这是防止产生气孔、夹渣的重要措施。 4 c6 _4 n. A6 a' I
1 \1 A& Y! u Z2 F# I2 za 化学清洗 效率高、质量稳定、适用于清理焊丝及尺寸不大、成批生产的焊件。化学清洗分浸洗法和擦洗法两种,清洗剂及清洗工艺,见表。 b 机械清理 先用有机溶剂(丙酮、松香或汽油)擦拭焊件表面的油污,然后用细铜线刷至表面露出金属光泽,或者用刮刀清理表面。清理后的焊件应在4h内施焊,否则应重新清理。
0 ^! R! p4 G4 E7 p+ x9 k6 j3 o7 N J. \& m
⑵垫板 为了保证焊透并使焊件不致焊穿或塌陷,焊前可在接缝下面安放垫板。垫板材料可采用石墨、不锈钢或碳钢,表面开一圆弧形槽,以保证反面焊缝成形。
. H8 t. g$ x/ c# Z) n V6 M
# k5 O4 S* m1 R' g* q3 e⑶预热 对薄、小的焊件一般可以不用预热。焊接厚度超过5mm的焊件时,为了使接缝附近达到所需要的温度,焊前应对焊件进行预热,预热温度为100~300℃。 $ r0 h. q* x; l# F' A& T0 g
+ y: X, C' \6 G0 _3 `5 c铝及铝合金焊后应进行哪些清理工作? ; {0 Q* c1 k& ~, b5 p4 N6 k
* K$ ?0 Q( ~% ?% z3 b1 k. j焊件焊后留在焊缝及邻近的残存熔剂和焊渣,需要及时清理干净,否则在空气、水分的作用下,残存的溶剂和焊渣会破坏具有防腐作用的氧化铝薄膜,激烈的腐蚀焊件。因此,焊后应立即严格清除焊件上残存的污物。
0 ^! [8 T- f( [$ M1 P3 h2 m
7 L) Z ~- s9 I. J1 d) u$ ~常用的清渣方法和步骤:
9 R+ P6 n+ e1 K: Z. B) O9 C
: _7 H; W; [) D& f* M5 x4 T1)在热水中用硬毛刷仔细地洗刷焊接接头。 / A* J& M" k+ @* H6 T# h: a
2)将焊件在温度为60~80℃、质量分数为2%~3%的铬酐水溶液或重铬酸钾溶液中浸洗约5~10min,并用硬毛刷仔细洗刷。或者将焊件放于15~20℃质量分数为10%的硝酸溶液中浸洗10~20min。 ; d9 J- Q# k9 u! f' K1 e6 s
3)在热水中冲刷洗涤焊件。 2 L- n( A1 s; `" n
4)将焊件用热空气吹干或在100℃干燥箱内烘干。
: F# q" j: G# n( I8 A1 |4 L2 N. g6 s2 C0 {$ k8 Q
试述铝及铝合金钨极氩弧焊的焊接工艺。 6 l _$ @- S @
U3 G" u' s7 M: u9 j2 H
⑴焊丝的选用 铝及铝合金用焊丝牌号见表2。其中HS311是一种通用焊丝,采用这种焊丝焊接时,金属流动性好,有较高的抗热裂性能,并能保证一定的强度。但在焊接铝镁合金时,焊缝中会出现脆性化合物Mg2Si,降低接头的塑性和耐腐蚀性。焊接铝镁合金时应采用HS331。 ⑵焊接接头及坡口形式 坡口形式见表3。 & d5 q2 d( U8 w/ P9 f# B
! }) S D6 e0 x3 Q, }' j
⑶焊接电源 应选用交流电源。
% V5 H, k$ ~ v% A2 n4 d" C$ \# Q- m; r
70 试述铝及铝合金钨极氩弧焊的焊接工艺参数。
3 N! n! G& h' F
1 m; a3 T' x# \% E4 R" X铝及铝合金手工钨极氩弧焊和自动钨极氩弧焊的焊接工艺参数,分别见表4、5。 试述铝及铝合金熔化极氩弧焊的焊接工艺参数。
n, `8 `0 {0 L1 u( E' m+ e, F7 y6 H$ B" P8 ]
自动及半自动熔化极氩弧焊焊接铝及铝合金时的焊接工艺参数,分别见表6。焊接电源采用直流反接。 试述铝及铝合金的气焊接接工艺。
- H+ w9 \3 o) v. G; n
7 l# {6 c" {4 b- D: i⑴接头形式 铝及铝合金气焊时不宜采用搭接接头和T形接头,因为这些接头易于残留气焊熔剂和焊渣,不便焊后清理。
, l' d& ^3 g" d) h* \
; n. F+ R1 Z6 w. p5 q& p0 d) M⑵火焰和焊嘴号码 气焊时火焰可采用中性焰 (或轻微碳化焰),焊嘴号码根据铝板厚度进行选择,见表7。 & N( S9 P; O) b0 L: T8 p+ t$ Z
9 h! r: g3 ~3 o$ H
⑶定位焊 定位焊时的工艺参数见表8。 $ u' Y3 y4 K8 M4 f9 g
* w+ N# M1 ^* X, J( \⑷焊嘴和焊丝倾角 焊薄板时,焊嘴倾角约为30°~45°,焊丝倾角约为40°~50°;焊厚板时,焊嘴倾角应为50°左右,焊丝倾角为40°~50°。 |
