1、电主轴必须也变频器配合使用,电压功率、频率要匹配。
5 @' N+ y: B. a: B2、设置变频器首先设置基准频率,变频器的基准频率按电主轴的最高频率设置,变频器最高频率,转折频率和对应的电压按电主轴的铭牌数据对应设置,变频器的电流按电主轴的额定电流设置,载波频率按电主轴的功率大小设置,小于10KW电主轴按8KHZ设置,大于10KW电主轴按5KHZ设置,升速减速时间按10S左右设置,如遇到起动电流超过额定电流而保护应延长升减速时间,减速时间过短易造成前紧固罗母松动。" N1 M7 E; v3 O0 d8 a3 K0 \
3、电主轴应按电机标志方向旋转,严禁改变方向使用,启动前应观察其旋转方向,如旋转错误,可改变变频器旋转设定或调查换变频器输出端UVW接线柱上的任意两根导线即可。
" ^2 c* t- _' F) P; z. _4、电主轴绝对不可超过最高转速运行,允许在运行中调整不。为延长电主轴及精密轴承的使用寿命,新电主轴或更换新轴承后的电主轴应在转速范围内分4档,分别运行1小时再升为高速,避免直接高速盍而缩短轴承寿命。
. r2 h7 g; C7 L% y5、水冷电主轴需通从循环冷静却液进行冷静却,冷水量按1升/千瓦/分钟计算,冷却水最低流量不小于5升/分钟;冷静却水要求使用单独水箱并添加防锈剂(或冷却液也可采用乳化液或油)。若与切削液混用,则必须过滤切削液,否则电主轴冷静却管路易堵塞,导致电主轴损坏。, |* l5 A3 U* P6 Z2 w; ^, f' ~
6、电主轴在装弹簧夹头时,应清除转子轴内孔,螺帽锥孔及弹簧夹头外表面杂质,以免影响精度。装拆时弹簧夹头应装有刀具,以免损坏夹头,夹紧时禁止用力过猛,以免损坏主轴。
4 c J: L6 `, z7、电机运行时有异常声音,或振动特别大时,噪音变大,应更换轴承。9 ^2 X: V1 t! A: ? Y
8、电主轴出现故障时,应由专业人员维修。1 z. I0 c2 d" F9 ~* C3 s
9、一般在75%频率左右范围内是电主轴的共振点,引起电主轴的噪声和振动加大,使用中应避免在此频率使用。* n: P. N+ S+ O# u) L' k4 K
10、正常工作时电主轴常遇到发热现象,水冷电主轴表面温度与环境温度超过15度时可以认为发热(风冷电主轴表面温度与环境温度超过30度时可以主为发热)。停机检查,用温度计检查冷却水箱里的冷静却液温度是否超过了环境温度,如超过应及时更拘低于环境温度的冷却液。也可增大冷静却箱的窖来降低温度。经检查,如水箱没问题,应检查电主轴水产是否堵塞,冷静却液是否清洁,冷却液不清洁易堵塞水道,对电主轴水道用高压压缩空气吹把水道杂物吹掉有可能解决水温问题。 |
