查看: 4100|回复: 17
[已解决] 有谁知道用CAD做的图可以直接保存到CAXA.
发表于 2006-3-19 17:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
求助
" o+ J. k0 a. f" U有谁知道用CAD做的图可以直接保存到CAXA.
发表于 2006-3-19 22:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
等到全世界的人都用电子图板那一天吧。
发表于 2006-3-23 12:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
..............................我要挣积分啊,向80进军
发表于 2006-3-23 21:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好象不可以把 老大!!!
发表于 2006-3-23 21:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
教一招
任何CAD作的图形,只要能保成AUTO。UG、POE的文件格式,都能在CAXA2005以上的电子图板下打开。当然,在CAXA电子图板上绘制的图形,在保成为AUTO、UG或POE的文件格式,也可在对应的软件下打开。(本人认为,CAXA软件是目前在CAD软件中,兼容性最好的软件。说明:本人是CAXA的学习者)
 楼主| 发表于 2006-3-28 22:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有谁能教我用CAXA来编线切割的程序
要快一点啊.我要急用
发表于 2006-3-29 10:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
CAD可以直接保存成DWG格式,再用CAXAEB读取
楼主可以直接把文件保存成AUTOCAD的格式,之后用电子图板直接读取就可以了,只要你有相应的SHX文件图纸读过来没有问题,而且还可以用工艺和汇总,如果有很多的话,CAXAEB还提供了一个批量转换的功能,很方便,我们厂原来的图都是这样转过来的,兼容上很不错.我挺喜欢用CAXA的,毕竟是国产的吗!对了SHX文件可以在网上下载,有很多.
发表于 2006-3-30 21:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 x77508677 于 2006-3-23 21:04 发表
" X: g  Y6 u) @5 t* A6 t# h好象不可以把 老大!!!
  A6 f/ h4 C. F3 U1 p5 j! |# D) _' I
' H( g* W% d( L. l5 }
6 Y6 W0 M2 {; n9 n2 N' H多谢指教,我试一下看~~~~~~~~~
发表于 2006-4-3 09:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
实际上是用CAXA打开CAD的图,不能是用CAD保存成CAXA的图纸!!
发表于 2006-4-3 19:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 popjim 于 2006-4-3 09:23 发表
3 ^1 F& t- l& X$ F# r0 S" Y实际上是用CAXA打开CAD的图,不能是用CAD保存成CAXA的图纸!!
% a' r9 l# i$ F2 B, y' v5 U
+ _$ p0 n1 M9 m* ]! n1 Z9 i
对头.现如今caxa还是小老弟呀。autocad这个老大哥怎么会直接输出成caxa的格式呢?!应该是怕抬举了caxa,怕自扁身价吧。如果有一天caxa做到世界老大的交椅,你再看看autocad能不能直接输出成caxa的格式
发表于 2006-4-4 03:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
只能用CAXA转!!!
发表于 2006-4-6 21:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只能用CAXA转!!!
发表于 2006-4-15 15:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我好想找一个CAXA的图,你们谁电脑里有源文件与动画呀,给我看看呗,做的什么都行,我的邮箱是wanming217@163.com,希望哪位好心的能发给我一个CAXA的作品
发表于 2006-4-21 00:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
TU ERT EERER RERE R ER
参与人数 1三维币 -20 收起 理由
wwqq -20 典型灌水
发表于 2006-4-26 21:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAXA转CAD后,在PCCAD上没法改尺寸,只有重新标,名细表上要打散才能改,打印时是彩色的,不能打黑白的,郁闷
发表于 2006-4-27 17:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
没有办法的!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-5-1 11:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
cad caxa
caxa 兼容autocad  ,不可能autocad兼容 caxa 。
发表于 2006-5-3 16:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
其实直接保存为CAD的格式,再用CAXA读入就可以了。没必要非存为CAXA的格式
