查看: 2647|回复: 0
[2D官方教程] 巧用中望CAD2011字段功能
发表于 2011-8-24 14:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
刚刚试用了中望CAD的最新版本中望CAD2011,与原来的版本相比,中望CAD2011的性能上有了很大的提升。最让使用者感兴趣的是,中望CAD2011增加了很多更加贴近用户使用的便捷功能。比如表格功能就是一个非常实用的功能,之前已经有其他的设计师和大家分享过。那么今天就给大家介绍一下中望CAD2011的另外一个新功能——字段。
: d5 F4 _7 ]/ B1 E/ Z3 V所谓字段,就是指设置为显示的可能会在图形生命周期中修改的数据的可更新文字。字段更新时,将显示最新的字段值。这个概念可能比较模糊,一时间不好理解。那么我们就采用“摆实例、讲应用”的方式给大家进行通俗的说明,使抽象的概念形象化。; i4 b+ p1 i2 k: \4 r) P. e& O
在工程师的设计图纸当中,有一些数据对象并不是一成不变的,而是在图纸不同的应用时期可能产生改变,从而进行对应的更新。例如:打印比例、保存日期等常用数据。# B: q0 d3 I1 i' n& e! E6 Y2 Q
( O! w  P3 x& P/ h
1.jpg 3 _7 W4 q' Z  N0 ^& d
如左图的打印比例,当1:1打印时,此处显示为1:1;那么当1:10打印时,则需将此值修改为1:102 z  D% O9 |( B4 u: d" [4 Y: ]( {
同样,又如右图的保存日期,今天完成的图纸应该是今天的日期,而以后可能图纸某些部分由于工程需要进行了修改,此值又要修改为编辑当日的实时日期。% M" X& D$ N2 f8 V1 Y
类似的根据图纸的不同应用需要进行更新的数据还有很多。那么,在早期的中望CAD中,这些数据的更新需要设计师根据当前的具体情况进行人为的修改,虽然工作量不大,但也无形中增加了使用者的工作量;甚至如果有硬性的要求,那么忘记更改的话又要进行返工。那么,使用中望CAD2011的字段功能就很轻松的解决了这些问题。: }% ^- f" y8 j) p
调用方法:点击“插入”下拉菜单中的“插入字段”或者在命令行输入“Field”的字段命令,以及在文字编辑状态下右键菜单中选择“插入字段”,均可调出“插入字段”的对话框:
' ~2 }* p# e, T  V. j# S! L# C/ o% r/ A% u. I5 x- p4 Z
9 r8 d' o% G6 u% `* P3 @* S# T字段类别包括了:打印、日期、对象、文档等选项,每一项又包含了具体的子选项,使用者可以根据自己的需要进行对应的选择。
' _$ {% Z! }& m下面就以保存日期为实例进行详细的说明
" j. E! o# t! K7 B- T. ]+ f当设计师完成图纸后,在保存日期栏里只需要插入一个类别为“保存日期”的字段即可。执行field命令调出对话框,选择保存日期,在右侧的样例中选择一种日期的显示方式。如图:
5 V( H1 ?$ Z5 W/ H 3.jpg
' Q) |2 i: _9 W- X  Z: c" P% X, K
9 F! u' y4 h4 {/ F& ]0 c确定后,插入到图纸中的对应位置:
0 K# h9 C- \% X7 R; \9 J8 ?2 U- v- I( G6 T( a
8 _( b- K/ Y6 C$ e; O/ B& m4 [9 [8 W
如图的效果,会在使用者选定的位置插入一个类似文本的对象,只是有着灰色的背景(该背景不会影响到打印的效果。)
+ n0 |8 f" h9 W8 i2 ?0 _" K" g至此,“保存日期”的字段插入完毕,修改图纸以后,只需要点击保存,此日期栏的数据会自动更新到修改的当前日期(即进行自动的更新),而不需要进行手动的修改。
( N( ^: L2 W( i8 [3 o8 z3 A目前来讲,可能使用此功能的CAD设计师还不是很多,希望介绍能帮助大家有所了解,有兴趣的话您也可以试用一下,相信这一功能还是能对CAD设计工作有所帮助的。
