查看: 1561|回复: 0
[转帖] FAG进口轴承390000系列外球面轴承的拆装和保养方法
发表于 2011-8-25 19:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
FAG进口轴承390000系列外球面轴承的拆装和保养方法  进口轴承,FAG轴承390000系列外球面轴承是通过偏心套将轴承内圈与轴固定,偏心套上的内六角螺钉起紧固作用。在维修中,不少机手不会拆装这种德国FAG轴承,故有必要介绍一下拆装390000系列外球面轴承的技术要点和注意事项。
& h4 V' j) N5 \& [9 v; O  正确的安装,对于德国FAG进口轴承的使用来说是非常重要的。希望大家能够在以后的使用中使用正确的安装方法。0 a2 }0 p; ~$ R% Y) S
  安装时,可以根据其类型和尺寸,选择机械、加热或液压等方法进行。安装时对轴承施加的作用力,绝不可通过滚动体从一个轴承圈传递到另一个德国FAG轴承圈,否则可能会对滚道造成损坏。但在任何情况下,都不可以直接敲击轴承圈、保持架、滚动体或密封件。
* x' e$ C5 G: B; P  很多人在安装轴承中使用不当的安装方法,导致德国FAG轴承的损坏。那么如何正确的安装轴承呢?无锡德纳曼-高先生希望大家更全面的了解轴承的安装与拆卸:
2 u/ P' @$ M3 l  S/ |+ e8 z% j  一、旋松固定轴承座的螺栓。将德国FAG进口轴承连同轴承座一起从轴上卸下。注意在拆轴一端的德国FAG轴承座之前.应将轴另一端的I轴承座螺栓松开,以免两端轴承相互别劲而损坏。: s3 S" T) R3 Z7 ~7 z/ M. B
  二、先用内六角扳手松开德国FAG轴承偏心套上的锁紧螺钉,然后用小铁棒插入顶盖偏心套上的沉孔,逆着轴的旋转方向打松偏心套。对于间隙配合的轴承圈,建议在配合面涂一层薄薄的防蠕动腐蚀剂,以防配合面之间产生摩擦腐蚀。6 m* b2 G5 i/ U
  三、装偏心套。先将偏心套套在德国FAG轴承内套的偏心台阶上,并用手顺轴的旋转方向拧紧.然后再将小铁棍插入或顶住偏心套上的沉孔.用手锤顺轴的旋转方向敲击小铁棍.使偏心套安装牢固,最后锁紧偏心套上的内六角螺钉。
7 T6 S- G* }& B6 J3 B  四、固定德国FAG轴承座的螺栓先不要拧紧,要让轴承外套在轴承座内能转动。再将轴承座螺栓紧固好。同样装好同一根轴上的另一端轴承和座,将轴转动几圈,让德国FAG轴承本身自动找正位置后。2 S2 d% V& e9 B$ \% Y4 Z
  五、在轴承座与轴承配合面涂润滑油,把德国FAG轴承装入轴承座内。然后将装配好的轴承与德国FAG轴承座一起套在轴上.推至所需位置处进行安装。
$ E+ l2 V4 t; l+ m  六、往轴上安装德国FAG轴承前, 必须先拔下轴承外套的固定销,同时将轴颈表面打磨光滑干净,并在轴颈处涂油防锈兼润滑(允许轴承在轴上有稍微转动)。7 ^  D8 T1 H  J8 ?" b: g9 r
  1、将风扇上的灰尘清干净,避免在安装过程中再有灰尘进入轴承内;3 u1 q9 k1 p" Y/ c* u
  2、将轴承封的不干胶撕下,取下轴上的卡销;6 S+ J5 |3 f7 L& b* R
  3、将轴承内的残油用干净的绵纸或软布擦干净,然后将轴杆也擦干净;
1 K2 H" p2 h* v, n0 ^' r0 i  4、在轴承内加入一点黄油,原则是宁少勿多以免严重影响转速;9 j7 f* `3 M% I% b
  5、再将易拉罐的铝皮剪下照轴承卡销外径一样大剪一圆片,并在中间挖一个刚刚可以穿过轴杆的小孔,将它垫在轴承和卡销之间,减小轴承轴向移动和平行移动的距离。如间隙较大,就要垫上几个加厚才行,使轴承的前后移动距离在0.5mm以下;. @% a$ w# F3 H# M& Z9 O7 G& [! v7 I
  6、将油封封好,加上一点黄油,最后将风扇装回显卡。接上电源试试,你会发现声音小多了,而且这样一来至少可以用上2年。但是需要提醒的,尽管声音小了些,但因为手工精度有限,转速会稍稍下降一点。
