查看: 1938|回复: 5
[已答复] 请问这种轴磨削的问题?
发表于 2011-8-26 10:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问这个轴磨的话内孔和螺纹是不是都不能先车?
! l8 |. q" i! d) r$ J  K要是车了的话夹左边5mm台阶磨右边不顶行吗?90个长。* C! v; T( [5 q3 |/ x& Y
如果我把M16孔口倒2×60度角,请问2mm磨顶够用吗?' Y3 T% i& X3 }: X  P0 G
还有一般镀铬3-5丝是指的直径还是单边?谢谢大家了!
发表于 2011-8-26 13:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.2X60度顶尖孔完全可以。
) u* w0 Q( K. ^/ G9 W1 c2.镀铬一般技术要求指单边的比较多。* X- z  [- V& J3 H; ^" Z( d
为什么夹呢?两端顶,台阶用夹环不行吗?即使夹,另一侧也要顶。
 楼主| 发表于 2011-8-26 14:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# 厚积薄发
! x1 I% G! w3 }" k. O6 \- F
. C' I0 {- ^# d- v& K! V谢谢,你的意思是通孔的这一边也倒个60度角,两顶是吧?呵呵,我只想到了另外一边,汗,谢谢了!
发表于 2011-8-28 07:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
采用无心磨加工即可,镀铬厚度指的是单边镀铬厚度
发表于 2011-9-2 15:47:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个内孔是不是太小了,车不好车吧?螺纹还是攻吧,最好用无心磨床 效率高
发表于 2011-9-2 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个工艺应该是开料、车两端面、粗车外圆、钻内孔、车右边外台阶、车左边内台阶、攻丝;4 T+ |% |# b8 a7 N+ [% [6 X: v
转精车外圆,磨外圆、镀铬,单边0.07,精磨外园到尺寸。7 o) ~# w* o. e, u3 B
工序过程中需要考虑的有开料余量,螺纹垂直度,镀铬前加工余量和磨削后铬层厚度的均匀度。3 M2 R, E0 ?" r0 r
考虑到无心磨效率较高但会产生铬层的不均匀,可以把铬层加厚到0.07然后磨削到0.03~0.05.
xl.zhuo + 2 技术讨论
