查看: 2215|回复: 0
[分享] 有关模具设计人员选用螺钉、销钉的一些规定
发表于 2011-8-26 14:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
本帖最后由 cfl116 于 2011-8-26 15:47 编辑 3 E1 i4 s/ d: p) `
& k" z' a! a3 w1 A) A8 ?: l; ?
为进一步优化模具设计,规范设计人员的工作,尽可能地减轻经营科的工作量,提高模具标准化的程度,特对模具上有关螺钉及销钉的选用做出以下规定。要求设计人员严格按照以下规定执行。8 E5 C+ C) p  G, L
1内六角螺钉通过孔尺寸及过孔深度一览表7 R$ I/ |2 j1 L! g; k. p
规格6 O: n# x8 _* J7 b# Q) F
M6
8 F* G2 I0 z8 z9 T& C
M8
M10
) K6 Q& f$ H& Y9 A
M12M16M20
窝孔D4 Y; Z  H1 H; F" {6 ]
Φ11
4 v4 t6 E4 H5 {* w3 _1 _6 D
Φ14
. f: l7 U: X7 p8 T
Φ16.5
. r7 b  X3 G, I3 ]) P& A( G
Φ19.5
0 h6 J& q& }$ G* \
Φ25.5
9 }  t' _3 X0 t. Y2 v
Φ31.5
4 z9 n  B; v3 E2 s9 o) z; W
通过孔d12 Z$ P0 Y5 @6 G9 {4 h# D$ y2 W
Φ7
( p" w# v8 m7 u- a  z
Φ9
" d/ e3 w% o0 M# {
Φ11.5
/ {  V" K. H5 G
Φ13.5
5 ]8 N1 {9 ]: V% ?  d7 f: |
Φ17.5
8 G& N. u& [9 Q9 ?# z5 ^) t
Φ21.5
6 l" ]  d3 F1 T( n' T+ c& Q! O: C
过孔深度H
4 Q' j0 o( c/ ^9 n
5
8 N% ]2 e* c6 c0 H
8
4 L& m: P2 t  h6 N# W% Y* a
10
$ W4 w4 I1 y; P, o: b+ ]
15
6 x4 Z" @1 i5 `/ f1 [6 L
20
6 A" }& q1 H# S' }3 C, T3 y; \9 [
20
  Q6 o0 U+ @8 Y: d6 n4 [+ c
注:对铸件而言,螺纹拧入深度L为其公称直径的1.5倍。 ! Y' N. A; r) S# g' R" X& N
对钢件而言,螺纹拧入深度L为其公称直径的1倍。6 i+ l) A0 K, }6 S3 H
圆柱销的配合长度为其公称直径的2倍。
& F+ r, Z) Y7 ?具体尺寸见下图示例
4 g: _3 r/ J" T7 O
! B. O9 g' F  H; \3 ^' w" A2 ]1 G& ?8 t
2.优选的螺钉、销钉规格如下表所示
2 l9 d  S8 R' m0 h7 D6 J' o
螺钉
, [7 _* W! c- E7 W
长度系列
9 C. ?  f* e4 O
销钉
3 F! G8 v' ]" o0 A7 o/ ?
长度系列- [1 K5 j2 G# x) Y( X# ^$ P
M8
* ?, i4 I& M- d" p7 Q9 d9 H
16、20、25、30
2 G) k0 ^1 w2 N5 U; Y+ G
φ8
- T( E! I( [5 z2 p5 h0 t1 W  j( Q) ]& D
25、32、407 E4 A: F: E0 l, o
M10
6 l; {, }. s- t
30、35、40、45. u6 a  h% ^% ^& j/ U% |! n
φ10& K$ [. i3 J' H% f# z/ i. m
32、40、50
, O- u# `  f" X( |2 h4 h  i
M12* t, j2 i- z) X5 o
35、40、45、50、55、2 g; B6 n  W6 m9 T$ ]! r! y
φ12
( h$ s$ e; a# m2 o+ G* _: Q
40、50、60( t' S4 _1 Z9 j9 t# x3 H% L
M16
" G1 n8 ~( {. H! C8 A
45、50、55、60、70、80、90
: W4 \& W" G+ P- C- k4 N3 J
φ166 i- f. T9 X0 v: U8 N
50、60、70  K+ r! S6 Q* o. C4 }6 L5 i6 I& f
M208 m+ F3 V7 g2 S1 A6 i0 w/ {2 Z
60、70、80、90、100
& I( h5 A8 X+ f
φ20
* n9 k1 W2 F* Z' u" V# a( K
70、80、100
! \3 [' q" u3 k2 z; C
4 c8 E2 |* z7 I" D3
对于选用QB1001所导板紧固用的螺钉统一选用M10*30。上、下模镶块紧固用的螺钉统一选用M12*40或M16*45,销钉统一选用φ12*40或φ16*50。
( Q, v, h" B3 s, U% B
, O  ~  }3 a' J2 h) o6 ~
7 F" t0 j7 C7 s
6 c7 @" T7 c% q4 w- v% [
5 j. [- t3 v5 F6 N5 Y- X9 [, h+ r
# m% b! B8 ?: f3 s( }3 H3 u5 R
; T, S, J& L! }" {' L5 P
仅供大家参考!
