2021-06-25
查看: 9425|回复: 11
[讨论] proe 5.0 工程图中如何消除剖切面符号中的双点划线
发表于 2011-8-26 14:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我在网上查了好几遍,都没查到相关解决方法8 q+ ^. V$ T" C- x# t$ _% ]0 O( D
  Z! w9 K4 g  U工程图中出剖视图时,剖切面符号中,箭头中间是双点划线的,# O* g2 I- l* z9 m0 \
如何消除才能符合国标要求
- D: l" L$ _  E3 K8 e# k5 T+ E 剖切面—国标.JPG 1 Q" w9 G; b4 N- y
图A是proe经常出现的界面。图B是国标要求的界面。4 `2 j  c% b$ b1 f1 k6 F% ^
对于文字“截面A-A”可以手工改动文字或是直接设置“view_note”选项为“std_din”,则不会显示“截面”二字。
. V/ V/ ^) h6 _6 @6 U从视图下方移动到视图上方,一般为手工移动注释可以达到目的。
$ v- X& z. t/ {! d" O6 n5 e0 A# F! L* p
但两个箭头中间的双点划线或是单点划线则没找到方法消除...
/ `7 ~9 ^4 b$ q* O& S& `/ \" _0 F0 l1 s7 J: y7 m* q) J* B
望高手出来一起讨论解决
发表于 2011-8-28 10:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没那么复杂吧, 直接删除中间点划线段不就得了!(利用断点命令)
发表于 2011-8-28 12:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习一下,我都是搞到CAD里去改的
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复2楼的,这样确实可以操作。
" A% D/ n% L  X2 j  p5 U1 J" }: w( e5 L- [- X
顺便问一下,
$ {! s1 P6 V" y: F. C/ [3 g& b2 _1、两端的剖切面双点划线改成粗实线该如何操作?
2 ?( d) w3 `  h7 S) o2、如果是阶梯剖,剖切面转弯处的剖切面符号如何简单写上去,也就是说,如果是剖视A-A,拐弯处的A如何能自动加上去?
发表于 2011-8-29 20:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回楼主, 经过我深入的研究,发现可以设置绘图选项实现你的2个要求,,1 G- J4 Z/ ~6 X3 F$ Z$ s
在 绘图选项里设置 cutting_line   std_gb 可以实现 剖面线直接打断和粗实线要求( 见图片)5 E: n5 G( c/ D
注:cutting_line  中的std_gb 只有在5.0以上版本才有的, 以下版本没有这个选项,不得不说,新版本越来越接近国标,希望大家尽量用新版本并挖掘其中的奥秘,在creo宣传片里也 进一步强调了会进一步接近国标。
/ O/ J9 @6 K* H( O+ u/ V, m  H# v$ l1 U9 S9 L7 b- Z. c
至于你的第二个问题,应该不能实现自动, 我一般是手动移动的,也不算太麻烦吧, 毕竟剖切的视图不会太多。
 楼主| 发表于 2011-8-30 09:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
cutting_line.JPG ; v5 n7 p" k, Y9 L
; A* W5 _# z+ b! K/ Q+ q4 [貌似没有你说的std_gb选项吧,我用的5.0 F000/M030...
发表于 2011-8-30 11:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的跟楼上的一样 也是M030 也没有那个选项
发表于 2011-8-30 23:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1935303; t0 [. g% Z  ]2 d2 h  m3 w/ d
* Z, f; v8 [! e% U( F貌似没有你说的std_gb选项吧,我用的5.0 F000/M030...
# q  r( p: z: L" _. Nxiaolaogong 发表于 2011-8-30 09:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ?" y! e' R0 i
6 ]% j. p; v4 H0 |5 u0 c2 E  N( B  x4 L3 R; \. k  a, h
我的是m080 , 其他更低版本的可能没有!
发表于 2011-9-29 15:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 engineer001 于 2011-9-29 15:55 编辑 7 j! v8 V7 S5 ^
& X. n( s+ `/ L! g
对于文字“截面A-A”可以手工改动文字或是直接设置“view_note”选项为“std_din”,则不会显示“截面”二字。从视图下方移动到视图上方,一般为手工移动注释可以达到目的。
, v5 X' M6 \+ C0 m' I对于“从视图下方移动到视图上方”,这并不是最好的办法。最好是一劳永逸地解决问题。
2 k$ w. g0 Q2 `4 N) N3 Y1 l通过探索,方法为:在绘图选项中,default_view_label_placement ——选择top_center。问题解决。
3 D8 k$ ~) I$ a0 A对于楼主所问“1、两端的剖切面双点划线改成粗实线该如何操作?”,用5楼朋友的办法最好。我试过,没问题。 见附件1.jpg
发表于 2011-9-29 16:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
来学习了,不错
发表于 2014-1-3 16:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
那个A-A字体颜色很深啊怎么弄呢?打出来好黑。
发表于 2014-1-3 18:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4 h3 O- @4 V/ B# T6 J
来学习了,不错
