查看: 2276|回复: 9
[求助] 爪牙离合器换速
发表于 2011-8-26 22:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
爪牙离合器换速,如图1,结构图,如图2,请各位老师看图:" J5 p& v1 l' x! R5 |% n
  k: t8 B- Z& q; E+ ^3 y6 ~; J
学生有一疑惑:
; E& H& B! R( q: M  _
; h5 c4 S- r8 z6 e当爪牙离合器在右边时,此时与Z3齿轮结合,从而Z3传递运动到3轴上,Z5齿轮自动脱落(Z5不与Z6结合)。: j* J6 T* L; h3 D
& M- v) u+ b3 ]/ \
自己的理解:但根据图,齿轮5也在轴上,它也要旋转啊,Z6也要跟着Z5啮合,从而带动3轴旋转。但结论是我是错的。
# S! Q  n* I9 B+ j3 k
0 O" ]& R7 O4 r( v. Z. {3 A) G请各位老师 指教...(齿轮5也在轴上,为啥不旋转或不带动Z6齿轮一起旋转?)
发表于 2011-8-26 23:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮Z3、Z5都是空套在2轴上的,爪牙离合器与2轴一般是花键连接,可左、右轴向滑移,分别带动齿轮传动。爪牙离合器移动与Z3齿轮结合时,带动齿轮Z4与3轴旋转。此时齿轮Z5与Z6是啮合的,但Z5是空套的,可以Z4/Z3的转速跟转。反之亦然。
 楼主| 发表于 2011-8-26 23:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2011-8-26 23:11 编辑 7 ~& }) j( S( G2 H1 z
4 O) Z0 B9 H" r1 |* n+ S( @2# ftgww123
7 A: T, P7 x- J. E* r
- q7 `. a  @  F/ D谢谢!
4 d3 ]/ u% C: q( {& h( `
" O% M) J- p) u请问老师
, \8 b, l) S4 \
1 a) D# q* W1 i" X- |Z3、Z5与套 是属于什么配合啊?(间隙?过盈?配合), S* ^" Y7 w/ h8 x* O
套  与  轴2  属于什么配合?
# o  a) t: X+ l2 ^  P3 k, k
& p3 w3 E6 e% o: @0 P; x7 V谢谢!!!
发表于 2011-8-27 04:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
套与齿轮孔过盈配合/ ?6 G4 Y) ^/ O
套孔与轴间隙配合,可H7/f6配合
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
4# ftgww123 ) A5 T7 ^2 e$ p# G
; u* t5 h4 ^- ^8 v" h
) M1 Z) c- s7 r( A0 P
谢谢老师! 1 }% h; }: |3 R0 a8 R
- _  y9 C* {. ]2 ?. w* p8 R% I2 K0 u4 H- `9 U" i. S
+ f1 u7 Q1 e" v1 u# c  M爪牙离合器与轴采用动联接——学生理解 动联接就是间隙配合 ?
' E1 ~  ~. r; ^' N3 t; R5 ]3 }2 y/ i3 l& j- o
爪牙离合器在不受载荷时滑动——学生理解 2轴或齿轮旋转的时候 也能换速?(由于轴 及 爪牙离合器 处于旋转状态,此时换速,爪牙离合器会不会被打断/损坏)/ h* K6 d5 V4 p
' E) i2 S' A- ^/ B5 r
请老师指教...
发表于 2011-8-27 18:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4# ftgww123
. o) I$ }- v, w
  `" Z- z( h* n& t3 o9 N
' E7 y4 ]0 c, G9 O* p0 {& l& A谢谢老师! , n- E7 k; g9 u1 h+ Q2 A
0 b4 z& }  g- P( P( y. `$ d8 V9 a$ t2 m' r* d1 Y
) d9 ~) _; e: E2 _9 j) @$ r
爪牙离合器与轴采用动联接——学生理解 动联接就是间隙配合 ?4 x6 t! |9 X1 ^, F
7 o- g$ T# |2 M爪牙离合器在不受载荷时滑动——学生理解 2轴或齿轮旋转的时候 也能换速?(由于轴 及 爪牙离合器 处于旋转 ...% ~/ a7 ?  ?1 s7 \
xuexi520 发表于 2011-8-27 13:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% @5 R. f  I+ e$ u# U7 s' R
# ?4 V$ s0 c) a/ ~. T/ g
! I* M* r8 d" L# c1.爪牙离合器与轴的联接,可理解为间隙配合的花键联接,可轴向移动。
. l" Z- _6 e7 k0 z9 [2.爪牙离合器向左、向右结合,分别获得Z5/Z6、Z4/Z3两种速比。/ |9 R$ Z/ ^4 Y5 g
3.换速离合时,通常零件都还在转动;正常离合须满足两个条件:a.脱开发动机输入动力(脱开离合器),b.通过减速和各种同步装置,实现换速离合零件(此处为爪牙离合器和齿轮)在转速接近的情况下顺利结合、换挡。
 楼主| 发表于 2011-8-28 00:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2011-8-28 01:00 编辑 # c2 X; w  ~+ m2 a3 D, P7 _
9 y2 c4 ]; R; N; _3 f' X+ H8 G4 ^
6# ftgww123 0 `: E3 P  |4 U& B$ ]
) C* W7 \' N: j" J4 o
谢谢老师的热心回答!
6 `2 S" Z" ~, }' s  H- B" h
* ^! d# H# @' r6 s' V) t) p$ Q学生最后一个问题是:
+ M4 z8 s6 u: D- I) N7 h6 j5 c+ e1 l2 y& r
请看图 2轴上的齿轮1 和 齿轮3  转向相同(转速相同),为什么圆周力方向相反啊?
" {  a6 |: a. G0 K& \( K9 D& f; \9 \" _3 _- H9 R' P
请指教..
 楼主| 发表于 2011-8-29 14:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
三维网各位老师 8 g, [! h* }5 R* H
: E) e( x; o7 L& J* S$ C  a
请指教..
发表于 2011-9-6 09:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8# xuexi520
4 u7 `  ^$ t/ t  f# j4 ^/ l" A- T这里与离合器结合的齿轮是主动轮,而同轴上右边的齿轮是从动轮,从动轮上受的切向力与转动方向相反,所以与主动轮受的切向力是相反的。
 楼主| 发表于 2011-9-6 12:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 学生学习了
