查看: 3949|回复: 16
[讨论] 采用φ9.2的钻头孔铝合金为什么钻出来的孔上部分是9.60,下面是9.23?
发表于 2011-8-26 23:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
- }0 f/ j& e6 H/ b& `- [9 J5 ?0 l2 P. i7 [8 _2 h
采用φ9.2的钻头孔铝合金(ADC10,厚度10mm), 为什么钻出来的孔上部分是9.60,下面确是9.23左右?
& C2 l6 ~* ?* I6 q% i1 \
  V% v) |4 Q; f; \0 |现象: 钻出来如上面说明。 钻头:麻花钻- k! M  O& V$ |4 W1 t
解决措施:更换新的钻头后,上下都是9.23左右了。
+ v8 U, D$ Q8 R' ]) W难道是钻头成S形?还有别的可能吗?) y3 o6 p* }, F8 H4 g4 D
) U8 F4 t" Y7 l8 x* c" w# p
谢谢各位讨论。
发表于 2011-8-27 12:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能是钻头的刃口不对称引起的
发表于 2011-8-27 13:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意楼上,重新刃磨,或者限制一下钻头的摆动,如钻套,或打样冲眼
发表于 2011-8-27 15:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果是新钻头的话,应该是钻头跳动过大,应使用导孔板、钻套来保持定心。
发表于 2011-8-27 16:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钻头没磨好,/ O* g0 a! d) R. U
; I; l3 p9 A* {2 N* }& h6 }
10毫米的铝板,属于薄板件
  J% |8 W6 W9 T  A" A7 D! e& E/ h- z2 x" |$ r. p/ ?! v, M
必须磨成 三尖钻才行!!
( e! g7 l: C7 T* p* J+ ^
! ^  I& z& Z. R: |! ~3 C6 B; \三尖钻钻出来的孔,圆, 没毛刺!!
 楼主| 发表于 2011-8-28 08:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
采用的是 HSS 麻花钻, 这样能磨出三尖钻吗? 应该不行吧?
发表于 2011-8-28 09:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
: \3 Z1 Z1 j5 ?7 \emop 发表于 2011-8-28 08:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 E+ n( x6 g: C6 p
能磨 用普通砂轮机,6毫米以上钻头不难。
发表于 2011-8-28 15:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我晕,所有的麻花钻都能磨三尖钻呀!!!+ |* {2 L( Y, B9 n' p, k
8 M9 P: ?/ c8 j$ M* a对,6毫米以上都很容易呀
发表于 2011-9-2 19:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冷却要好一点,钻头磨快一点
发表于 2011-9-2 20:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果是新钻头的话,应该是钻头跳动过大,应使用导孔板、钻套来保持定心。1 n/ V3 B% [3 G7 W& S
ljwquan 发表于 2011-8-27 15:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
同意这位朋友的说法
发表于 2011-10-25 15:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果精度高的话,就用小1mm的钻头打,再用标准的扩。
发表于 2011-10-26 15:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
钻头刃磨时偏心造成
发表于 2011-10-27 08:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果是新设备,就是钻头一个刀刃偏。刀具没问题的话就是主轴摆动严重超差,可做一个钻模板解决
发表于 2012-4-14 12:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
钻头中心偏了,因为钻尖在露出工件底面的时候,前端中心不在起到定心的作用,因此孔的直径会很接近钻头直径,只需重新刃磨钻头就OK了。
发表于 2012-7-10 09:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
麻花钻修磨一下,用小砂轮
发表于 2012-7-10 11:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能是手工磨偏钻头的原因,两主切削刃不一致,导致钻孔偏大造成的。可在工具磨床上刃磨,可能就不会偏那么多了。
发表于 2012-8-22 23:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是本来就有锥度的钻头?
8 R$ ~4 q9 ]0 N4 w/ o& |
