查看: 2393|回复: 6
[已解决] 压力管道螺栓GB/T5782-2000中有0Cr18Ni9
发表于 2011-8-27 14:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
六角螺栓 我看了下GB/T3098.6-2000中只有A2A3A4A5 奥氏体不锈钢 没说0Cr18Ni9   还有压力管道中使用的不锈钢螺栓 加工方式是什么啊 冷镦还是?A2-70行吗 图纸上是M16X865 8.8级
发表于 2011-8-27 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
M16X865 8.8级是已经规定出材质了的吧,不是不锈钢的螺栓。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-8-27 20:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
A2-70就可以。HG部的专用才用这个牌号。
 楼主| 发表于 2011-8-28 08:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那么说来就是没有0Cr18Ni9这种螺栓啦 加工应该是用圆棒搓出来的  圆棒应该就是304的吧 难道之后有渗碳?
发表于 2011-8-29 08:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
A2:材料分类代号,“A2”表示的是材料组别,即奥氏体钢第二组A2,一般是304一类材料 50,70表示产品的性能等级,其数字为公称抗拉强度的1/10。 A4指316L
发表于 2011-9-1 10:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
5782是商品级紧固件标准,紧固件是用性能等级来标识的,所以里面只有8.8级和A2-70之类的。如果你非要用材料牌号标识,那就只能用专用级。
' F5 `8 a  F! B  t提示:A2系列商品级是可以用0Cr18Ni9来加工的。
发表于 2011-9-2 11:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
A2-70可以用
