查看: 2932|回复: 8
[已解决] 碳氢比怎么计算
发表于 2011-8-29 10:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请哪位前辈教我一下  工业锅炉计算中  热力计算  中 碳氢比怎么计算
发表于 2011-8-29 11:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你说的是指气体燃料可见火焰黑度中的碳氢比吧?
( K& s, T' R! w. I我个人认为是碳氢元素质量比值,例如CH4,含量5%,C2H4,含量10%2 j/ k0 C- o9 g4 x' `& C4 I
碳元素质量加和,比上氢元素质量加和,然后乘以系数0.12
9 J0 ?  M$ `& ]! V7 o7 @( U个人观点,仅供参考
lauhob + 3 哪方面特长的话,可申请加入技术团队!
发表于 2011-8-29 14:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
《锅炉原理及计算》中给出的公式0.12∑m/nCmHn,计算公式与二楼一样。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-9-2 13:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢,我也想知道这个问题
 楼主| 发表于 2011-9-17 09:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢各位,我也按质量算过,但杭州伯勒的计算软件中自带的例子里却不是按质量,他是按原子百分比算的,搞的我不清楚 究竟按那个。
发表于 2011-9-18 22:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
个人认为是质量比。
/ }6 x* ~* Z" }, x/ t+ p$ k如果是按原子百分比的话,这个数值不会大于1,而事实上重油等燃料的碳氢比推荐在8左右,气体燃料的有的资料上说在2左右。
4 q# D0 L( h5 ~5 G! O: {很多资料或书籍在编写的时候都是参考前人的成果,但并不是每个作者都会对每一个公式经行推导,所以对于具体公式的理解会有较大偏差,所以像我们具体做设计的最好能自行推导一下。
, ~6 {# h/ [( `个人观点,仅供参考!
 楼主| 发表于 2011-9-19 09:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢6楼,是质量比,我找了书了
发表于 2011-9-26 22:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
本人是热能工程专业,现在主要做换热器相关的设计,怎么申请加入技术团队啊?有什么待遇?
 楼主| 发表于 2011-9-28 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
版主,怎么把这个贴的求助改成已求助啊!
