查看: 2991|回复: 4
[求助] autocad文件加密后,再也打不开了!
发表于 2011-8-30 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北潜江
7 U  t0 t% s! B
3 d$ k4 B$ H; p# O- V2 b我以前用2004绘的图,当时加密了,密码也知道。现在用2004、2007和2010都打不开了,有朋友碰到过类似情况吗?求高手帮忙!
发表于 2011-8-30 14:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加密后的CAD文件,如果没有正确的密码,打开的可能性几乎为零。
+ n' `1 s8 V) iCAD文件不一般包含个人隐私信息,没有很特别的情况,不建议加密,因为忘记密码后文件几乎得重做。
 楼主| 发表于 2011-8-31 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
2# 钱爷
# v, G! ?) E) }6 M- s7 `不是忘记密码了,不知是否cad出问题了还是其他原因,有提示输入密码,但输入后没用呀!2010、2007、2004都这样!
发表于 2011-9-1 08:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个问题就出在你的计算机本身上了,一般CAD图纸在存储时间你想加密就要点安全选项--输入加密短语-这时侯下边就显示出你的加密类型了!例如:microsoft base cryptographic provider v1.0  高级选项中也有加密提供者类型啊!这些的选择必须是和以前你加密时间的选择是一致的,这样你现在的密码才是有效的。还有就是看你的CAD图纸占多大字节数,通过占字节的多少判断你CAD图纸是否有问题!
发表于 2011-9-7 22:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
换个电脑试试,是不是cad中毒了,我碰到过。
