查看: 2934|回复: 11
[已解决] 问一个好笨的问题?各位不要笑我哦!是关于薄壁小孔的流量的!
发表于 2006-3-22 12:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
问一个好笨的问题?各位不要笑我哦!
$ ?  R  j" ^. W6 |
( B) U% }  Y: e$ [8 H5 ^; P是关于薄壁小孔的流量的!$ U  E0 i/ p) l
7 u: r( w2 F8 `- [
图中的公式,是课本上的!!% l) d/ Z, ?! a2 T+ A) Q' n
' [9 }# k! n1 [) @9 O) ]我想请问流量Q1,Q0,Q2是否相等?1 A6 D) _& h/ Q  E2 \
" d; J  t8 E+ g如果不等,哪是什么原因?7 f2 l( A1 r* ?, m9 s
2 x, Z9 P1 _* ~' x4 o6 r
是压力变化了吗?
4 s! ]' K8 G% N" b- X# H还是??
( @" `" O# R- V6 o- h; x1 \+ ^: `2 N7 @4 ^* l
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-12 10:15 编辑 ]
发表于 2006-3-22 13:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果不考虑油的可压缩性,Q1,Q0,Q2应该相等,根据连续性方程嘛。
发表于 2006-3-22 16:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理想状态下相等,连续性方程,q=a1v1=a2v2
 楼主| 发表于 2006-3-22 18:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
哪流量相等,为什么又可以用来做节流用呢??
哪流量相等,为什么又可以用来做节流用呢??8 r* E. T' p4 @6 [. s; x% t
8 ~& ?+ ?4 [% Q) f+ m我人比较笨.老想不通!
& V7 X5 R* K: w8 G+ ]% m0 |8 J4 o  ~' S( b3 y1 F" g
大哥们指点一下吧!!; M5 l6 k4 r8 u
4 T" y4 c+ J" `2 R
书上说,节流阀上都用这种口的!!. G$ V; M" }. b! h, @
' b; M* \: f8 p5 C  D* j) F  F流量都相等,哪还怎么节流??
发表于 2006-3-23 09:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
被节流的部分一般都是通过溢流阀流回油箱的了
 楼主| 发表于 2006-3-23 13:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢您的回答!!
原帖由 lujun211 于 2006-3-23 09:15 发表  z) F& w  t) A6 a6 W" b# F9 n
) \4 r5 |, S  w  x9 {; P8 f: V8 J. i# {7 M, Z7 v) d1 s' }4 Y+ K  u
谢谢您的回答!!
# d7 K" S$ J) |8 _- B8 A8 Y8 J& y+ M
如果对于调速阀,阀口变小后,阻力会变大,有一部分油就会从阻力小的地方流,比如溢流阀,7 Z4 Y* A. i* V- _! w
% x8 ]# [5 s. n: E4 H5 @. M
这就是调速的原理吗?3 _: Y$ [% Z4 p4 q
+ Q* w( j, C; O4 o( d' m8 H我觉得自已有很多东西想不懂了!!% q! M: k6 Y9 K$ p# h6 C9 g
) e8 F, j% w  H" Z+ A
望大哥指教!
发表于 2006-3-23 14:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在液压系统里面,“节流”算是一种加载方式,就是增加阻力的意思了,各个元件一个系统里的功能有很多,慢慢学吧,别太急
发表于 2006-3-23 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我建议你把书仔细的看一下,书里讲的很清楚的
4 S* k2 S8 G! ~* L3 V% H1 h& l1 k不要凭感觉理解事物.0 d' K" X& U5 ]) {& X- S
祝你成功哈
 楼主| 发表于 2006-3-24 10:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 dirina 于 2006-3-23 21:10 发表
# ^8 ]0 w3 P8 X我建议你把书仔细的看一下,书里讲的很清楚的, S2 P3 K% P2 R4 e$ ]
不要凭感觉理解事物.
" G, o; `/ |% A3 Y8 {祝你成功哈
$ ~0 F! q/ u- M3 n, j- N
! m* g) Z) v$ W# H* A
* d3 S; S; y4 M1 @* \) a谢谢大哥提点!
; O& ?/ H2 s7 O$ f5 g. w! A/ i5 f( W
' }5 V4 u5 |7 K3 s但我真的已经很仔细看了!!; g& z2 w% P( x  ]; ~: \: B
, k9 |1 w* B0 X+ h5 ]. n* c
就怪自己笨,想不通而以!!
发表于 2006-3-24 11:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
原帖由 CCFK 于 2006-3-23 13:26 发表, ^) F/ M- ~! e2 C8 ^) l9 m
% ]- D1 r2 _$ n' e
: J" ^, F" ~+ Y1 H& w3 x* m. V
谢谢您的回答!!
2 q  g  h4 W9 L, T4 ^# U4 Q/ w+ O; H/ ]
如果对于调速阀,阀口变小后,阻力会变大,有一部分油就会从阻力小的地方流,比如溢流阀,# E$ y2 v+ R/ ]/ [
0 X5 q) y+ r2 C  N* s. b8 h这就是调速的原理吗?! h7 ]) }( m( l8 j9 h# O- ~
- A" |/ q9 m# a# }1 S2 F
; n* }9 K; c  k  o+ P# w5 Y
可以这么说。
发表于 2006-11-12 10:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
假如有其它通道的话,流量肯定是不等的。阀口变小后,阻力会变大,有一部分油就会从阻力小的地方流走,原有通道的流量必然变小,压力升高(受到溢流阀限制)!达到调速的目的!
发表于 2006-11-13 09:35:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
Q0的变化必然会影响到Q1,Q2的变化,不要认为Q0变了其他的就不会变,液压也是一个动态的过程,节流孔常用来作为负反馈用的,这个原理如果你都没有掌握,那么节流孔怎么才能起反馈作用你就更不能理解了.
