2021-06-25
查看: 2654|回复: 10
[求助] 钣金合并壁问题!!急!
发表于 2011-9-2 07:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
2.jpg 3.jpg ( }$ Z$ `0 o8 Q
如图所示:图4-55先做一个拉伸壁,再做偏移,然后再做上面的拉伸,; Y$ Z9 C6 q' f
问:怎么将第三步做的拉伸与前面的两个元件合并,按照教程上面的步骤做了好多次未成功。  A  v3 ]  `$ X4 N
请高手指点,给出详细的方法步骤!
$ @0 p) {+ ^7 S4 R/ l谢谢!
发表于 2011-9-2 08:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
注意选取面时候的方向要统一,可以在线框下看颜色的
发表于 2011-9-2 10:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
教程上面的步骤上传看看好么?
发表于 2011-9-2 11:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我试了一下似乎要遵循这几点:1 W. `$ N0 Q, d& ]; [8 p# g9 Q* q0 d: e
1.建立特征时要注意调整合并时绿色面对绿色面。
/ w) W- a+ u. \9 m& ^! T/ X- p2.合并时选面的顺序要注意:第一壁建的面要先选为基础面,其他面要向它合并
8 z+ x( |, C" y8 a& H, K& H附件给你参考
prt0003.prt.rar
57.75 KB, 下载次数: 17
发表于 2011-9-2 21:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
* p6 A( Q; C3 m) K, M0 I; G# E  X  y9 v! ]' s0 W
这个教程的作图办法是个笨办法。可直接画平板、pattern孔,折弯。或直接拉伸U形,切长方形孔。绿色面也就是驱动面,要合并就必须驱动面保持一致,也就是说驱动面必须合并后是同一面,因此合并前必须在同一侧。
发表于 2011-9-3 09:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
绿色面保证在同一面,合并的时候,就很简单了的
发表于 2011-9-3 14:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我试了一下似乎要遵循这几点:
0 e  p& K( ?) U9 j) n% n' }7 Y1.建立特征时要注意调整合并时绿色面对绿色面。1 H: C: N7 \" S6 ?# ?: {
2.合并时选面的顺序要注意:第一壁建的面要先选为基础面,其他面要向它合并' a7 L7 F4 ^! E$ T/ R
附件给你参考
7 _; H* G& x) H! ]+ {wanghuiyan 发表于 2011-9-2 11:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! L. M4 L3 ~* [+ B. C
噢,原来如此啊,谢谢。
发表于 2012-4-8 16:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我正好遇到这问题了
发表于 2012-4-9 12:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
方法很多  在于学习
发表于 2012-4-11 18:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
后面的特征线要落在前一特征边线上,同时要求,绿色边同在一侧,如果你画图时不在一侧就会出错,按按箭头切换到同侧。但你这零件分两次这样画也没必要,还是改草绘吧,一次拉过去。
发表于 2012-4-15 21:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这是我画的,好像不用合并壁吧。
