查看: 1702|回复: 2
[分享] 液压在汽车领域的应用
发表于 2011-9-6 22:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
应用在汽车上的液压气动技术包括那些方面呢(液压李工分享),一般有防抱死刹车系统(简称ABS)、离合器(高级车)、刹车、液压助力转向及自动变速器(简称AT)。这里来讲一下液压助力转向系统的一些问题,如它的使用及故障的排除与维护,它容易出现的问题主要包括转向跑偏、转向沉重、转向发摆和转向时有异响噪声等。
$ D- o* [! P' r8 |- k" S" _      液压李工认为其导致的原因分别是,
/ G! k2 W& I7 m+ n% h: e第1、转向跑偏大多是由于检修转向器时装配或调整不当引起的,特别是转向器蜗轮蜗杆及液压油分配阀的装配与调整不当,都能引起转向跑偏,有时,两前轮的刹车调整不均匀也能引起新的跑偏;2 A4 i% m/ q, B6 |; L3 z4 X
第2、转向沉重多是由于转向液压助力系统不起作用引起的,具体原因有:液压油量不足;系统密封性能差,有空气进入液压系统内部;液压泵的齿轮泵腔磨损严重或带动液压泵的皮带齿轮损坏;0 [5 M- p" V& F! D3 s9 n$ Z
第3、转向连接机构松旷、前轮定位不当、两前轮轮胎的差异大多会引起转向发摆现象;第4、固定转向泵的螺栓松动、驱动皮带轮松旷或贮油器的液面过低大多会引起转向时的异响噪声。; |7 z: B/ ~1 Y: B/ }: O
    液压李工针对其上述原因可以采取如下措施来维护,2 M! S# t0 w" A. k
第1、液压油的好坏、液压油的注入及液压系统的油量都会直接引起系统出现故障,所以应定期清洗液压油杯及滤芯,防止液压油过脏或变质,定期检测液压油,不足时及时添加,另外建议每行驶30000km更换一次液压油;6 ^1 M$ j  A, p* A1 u; `& `0 R& @  U
第2、在保养时,应检查转向泵皮带的松紧度,看是否有断口,如有应及时更换,松紧度应以手指按下1cm左右为宜;! n% r9 _  p( R- J9 o
第3、在维修转向器时,应安装调整得当,特别是蜗轮、蜗杆之间的装配,钢球一定要装够数,同时钢片滑轨不准有变形,液压油分配阀及活塞腔壁要清洗干净,选用优质的、型号相配的油封以防止液压油的渗漏;
4 q7 K3 f* S& r: x& E5 {第4、定期检查管接头是否有漏油现象,液压油管应尽量避开与其它部件的磨擦,以防止破损进气,同时,液压胶管应定期更换,防止胶管内脱皮堵塞管道;另外在转向时,不可将方向“打死”,特别是在原地转向时,要留有一定的余量,保证液压转向系统处于正常工作状态。
发表于 2011-9-7 09:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢以上分享
发表于 2011-9-9 13:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
讲的太泛泛了,不过还是很感谢!
