查看: 1552|回复: 3
[已解决] 编程的时候出现中断执行的加工程序 怎么办
发表于 2011-9-7 10:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 wcaon 于 2011-9-8 21:57 编辑 0 @+ E7 h. O7 B( u7 }1 ]' i
# r; O9 v. R! B- E3 m/ ?用cimatron编程的时候出现中断执行的加工程序(NC加工标示)请高手赐教:一般什么时候会出现这种标示,出现这种标示怎么解决呢?删除从新再编吗
发表于 2011-9-7 10:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个多数为参数设置问题 缺少主要的参数 重设一下  执行就好了
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-9-7 11:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是不是感叹号,如果是一版是CIM开太久或是计算的工件太大,重新打开CIM,点计算就行,如果是粗工一般不要选超过3500个面,不然时不时就不能算,计算机好的可不考虑这个。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
 楼主| 发表于 2011-9-7 11:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我试一下,
