查看: 1495|回复: 6
[求助] 回转马达
发表于 2011-9-8 18:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在需要一种回转马达,带制动器,要求:输出转速20—30rpm,马达进出口压差最大16Mpa,输出扭矩:9000N.m,径向尺寸控制在320mm以内,轴向尺寸控制在600mm,有没有提供的呀?有的话可以q:51523462。
发表于 2011-9-13 15:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
  P) d& m: L" A: r. L0 {& u
能不能提的具体一些
3 u2 W5 p1 y7 [1 C- b3 u5 G大概用于什么产品
$ i+ S3 t% Z; a% A8 n4 g% v1 R满足这样尺寸基本条件的有很多种
发表于 2011-9-13 15:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个应有的
 楼主| 发表于 2011-9-18 21:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# sunring2k $ D1 E  [% G- B. m
一个新机型了,很普通,借鉴了小挖上的回转平台,所以看有没有这个尺寸的,可以选用!
发表于 2011-9-23 14:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
力士乐GFB17的不就可以吗5 e  B* |) G0 G$ @9 m+ E
国内做这个现在也多如牛毛
发表于 2011-9-23 16:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
马达进出口压差最大16Mpa,输出扭矩 9000N.m1 j/ E6 V+ \$ }  I
如果真的是借用小挖掘机的回转平台,应该是最后的平台转矩吧(加上回转支后的减速增扭)/ x6 z% u9 d6 c2 X
不然的话,在楼主要求的狭小安装尺寸范围、马达压差等限制条件下,马达输出扭矩是不可能达到9000N.m
3 |% `7 w8 T. z5 d* _6 e# U/ H4 k! }( f, ]0 V8 J# q4 a3 t( K
如果是最后的平台转矩,4~5t小挖掘机的回转马达都有# `' ]- |$ t, @, {4 q0 o' _
KYB  MSG-27VP-18(23)E, h* d5 `: l% m7 t$ P
Nachi  PCR...(具体型号记不清了)
- A& o: B" z- r% f还有就是贵州力源液压(Nachi)、宁波赛克斯的国产件(KYB)
% I* i* d5 S1 V5 C, @! G4 I实在不行,到韩国、意大利(邦飞利...)去找
发表于 2011-9-25 13:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
www.china-ini.com这个公司有此类产品!
