查看: 2798|回复: 14
[求助] 电镀件的尺寸公差如何控制
发表于 2011-9-10 18:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
电镀件如何控制尺寸公差?有什么规范和标准吗?
发表于 2011-9-10 22:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
好像没有见过,我们都是根据成品产品所需要的尺寸公差(将电镀镀层的厚度考虑在内),不过许多产品在标准里面对镀层厚度提出了要求,要求镀层厚度不能低于一定数值。不同的产品标准要求是不同的。
发表于 2011-9-14 09:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
按照镀层的厚度,根据经验对需电镀的轴或孔的尺寸作适当的减小或加大。
发表于 2011-9-14 10:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我们的做法是如何去用:装饰的就镀个3-5丝。耐磨的不需要配合的,就靠电镀保证,要配合的镀完再磨
发表于 2011-9-17 22:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们这边一般不去控制,如果严格按照工艺走就要控制了,我们这边镀的铬都只有一个丝左右,加工也不这么到位。都是私企,为了赚钱,效率第一位
发表于 2011-9-18 00:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
根据经验控制电镀液浓度、单位面积的电流大小及电镀时间,还要考虑电镀件的形状,如螺纹牙处比一般面厚个三四倍哦,具体还是要试验一下。
发表于 2011-9-19 09:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
电镀的公差单边最多差个0.08,如果是滑动配合的话 最好单边间隙控制在0.3mm以上
发表于 2011-10-19 13:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
那兄弟们如果是喷朔呢
发表于 2011-10-19 18:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般大批电镀都是用工艺参数去控制厚度以提高效率:如电流密度、时间、电镀液浓度等。还要看是鍍装饰铬还是硬铬,不同的要求工艺不一样。
发表于 2011-10-20 09:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
常见应该有3~5um,具体根据产品来定
  b4 Z+ a/ h- D, Z$ `& d% _7 T% P/ h不过紧固件可以参考ISO4042及起延伸标准和引用标准
发表于 2011-10-20 12:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般都是3~5微米吧
发表于 2011-10-21 16:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
: g3 Y1 C" k" `* |libinrfv 发表于 2011-9-19 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0.3的,这么厚,我们用还是不多
发表于 2011-10-24 14:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不容易控制,一般都需要精加工来控制
发表于 2011-10-25 11:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
0.3的,这么厚,我们用还是不多
" G5 k, a- |; A: o: A阿帕奇 发表于 2011-10-21 16:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 [1 C2 U; T$ Q& E6 {5 u( i配合的话,确实要这么多。还是说我们这边电镀的质量烂了点
发表于 2011-10-27 22:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
0.3的,不太浪费了吗,一般是都厚在磨削达到规定尺寸,如果主要防止锈蚀,可镀装饰铬
