查看: 1450|回复: 2
[已解决] 请教下S8M同步带的完美齿板应该怎么做?
发表于 2011-9-11 22:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
# |; L- ?1 b+ o9 t, e$ b
) x! e% `$ c! _8 f已解决,参考国标曲线同步带轮
 楼主| 发表于 2011-9-11 22:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
! E; f) |9 ]* ^& [( ?6 O
6 P2 L+ f2 _1 t; }" J- s        这个是同步带轮的图,我想要齿板的。
) Q2 w/ m- k, |, |7 }6 G/ _$ f/ Y8 M# b$ v# R2 q8 N6 y/ M/ E
        同步带轮上2.83这个尺寸和皮带上3.05上这个尺寸是怎么回事?这样的话是不是齿顶面和齿底面不接触的?还是说皮带弯曲了的时候会接触?皮带R5.2,同步带上R5.3,差0.1是不是也是有目的的?
 楼主| 发表于 2011-9-11 23:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外皮带的厚度是5.3我的两块齿板之间的距离做到多少?可以防过压
