查看: 2600|回复: 8
[已答复] 再求一题作法(3-41)
发表于 2011-9-14 15:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
03.e.x.41.JPG 7 I/ v5 D( Z+ d  I; T0 A
作图求L。
发表于 2011-9-15 09:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
  }0 U" N" {0 F0 }! b; }: j6 W1 s8 b2 g1 p
阿氏圆
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-9-15 15:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
麻烦详细讲下,多谢。
发表于 2011-9-15 17:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
设底边位ab,根据阿氏圆与√37相交求出任一顶点c
发表于 2011-9-15 18:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
请问√73如何在cad中打出来有效?
发表于 2011-9-15 18:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
(sqrt 73)
& z# o  R5 j: ?5 V-----------------------0 @0 d1 {. O: A: V  _
Command: Circle. q1 H+ d5 |, o! E$ k) H
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0
& {+ V2 ?) v" C. Y) G/ Q/ k4 H, q2 h! w! }& M5 S
Specify radius of circle or [Diameter] <4.0>: (sqrt 73)
9 @. I4 s; G$ g/ l# A+ V8 D0 d$ o# W
or 64 + 9 = 73  ===> 作直角三角
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-9-16 15:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
明白了,多谢指教。
发表于 2011-9-16 20:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼好象惜墨如金,就这么几个字估计没几个人看得懂的……4 t) W' l; j% `7 ?$ j
本题的作法为:  p8 A6 P5 y+ C. L/ z
1.作水平线AB长sqrt73,过AB的中点作垂直线长sqrt37,上端点为O1,过O1作任意水平线,) n- ?; D8 d" V/ B& U
  (sqrt73和sqrt37长度的求法参照6楼,即画一个直角边分别为8和3的直角三角形,其斜边长度
( m; z( [' m0 B3 u. z  即为sqrt73,直角边分别为6和1的直角三角形,斜边长度为sqrt37);: t- l( S- M( G, N1 o/ e
2.以O1为圆心作任意圆,交上面的水平线于O2,以O2为圆心作圆,半径与圆O1相同;
# d, u% P9 x' S1 B8 E. N3 q- E3.以点O2为基点两倍放大圆O2,连接O1B,交放大后的圆O2于C;& z2 n3 J6 A( M
4.以O1为基点,比例缩放圆O1、放大后的圆O2,选参照,原长度为O1C,新长度为O1B;* f1 R! X! m8 L! ?  e$ I
5.新的圆O1直径即为需要求的L长度;. ~6 s  V0 ]0 D) _0 |
6.修剪、删除多余线条,标注尺寸。
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-9-18 19:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢8楼提供新思路。
