机械密封零件的技术参数( |; r! h7 I* y$ Z( b9 a
机械密封零件的技术要求:4 L6 n) m2 ]( \+ [- u, z" Q* I" C
: M& b- m- @6 I- X2 w% m# l- x
1. 机械密封端面的平面度和粗糙度要求:机械密封端面平面度不大于0.0009mm,硬质材料密封端面粗糙度不大于0.2μm;软质材料密封端面粗糙度不大于0.4μm。
$ j+ c& S. ~3 [$ W9 D3 g( z1 h {1 [! P8 o
2. 机械密封静止环和旋转环密封端面与辅助密封圈接触的端面的平行度按GB1184的7级公差。! i" X1 c/ ]) G
& T' ]9 Z6 _4 a% R4 B+ o 3. 机械密封静止环和旋转环与辅助密封圈接触部位的表面粗糙度不大于3.2μm,外圆或内孔尺寸公差为h8或H8。 e, M( P5 L+ [3 B/ M
1 w' f1 P) x) V" y# s) n5 Q 4. 机械密封静止环密封端面与静止环辅助密封圈的外圆的垂直度、旋转环密封端面与旋转环辅助密封圈接触的内孔的垂直度均按GB1184的7级公差。. ]& a1 p$ R9 }- x" A
% {6 R5 ?! W# }/ i$ ]8 U
5. 零件的未注公差尺寸的极限偏差按GB1804的IT12级公差。* N6 I# g$ S3 \0 J
# k0 ?- s' T2 S# f) l5 H+ {
6. 石墨环、填充聚四氟乙烯环及组装的旋转环、静止环要做水压试验。试验压力为设计压力的1.5倍,持续10min,不应有泄漏现象。9 R1 V0 v3 B5 u& V" B
, b! _! ^9 U2 \6 z9 |$ P- F 7. 弹簧内径、外径、自由高度、工作压力、弹簧中心线与垂直度等公差值均按GB1239的1级精度要求。
' U) L$ Y; i# W$ H, U. q9 U) _( v: y4 I7 p! `
8. 对于多弹簧机械密封,同一套机械密封中各弹簧之间的自由高度差不大于0.5mm。) [# d$ m/ ?8 n7 T1 x1 X
- W0 n* c# I8 @: @% T4 X 9. 弹簧座、传动座的内孔尺寸公差为F9,表面粗糙度不大于3.2μm。
0 W# q9 g4 T$ L: H7 O! p1 R: n- y) B' F- E8 |
10. O型橡胶密封圈的尺寸系列及公差按GB3452.1,其技术条件按有关标准的规定。
1 P: }) \* P4 D( a" x
1 t5 b- ?7 ?( F0 u6 d& ~& {' W 11. 机械密封所用内置轴承为调心滚子轴承。 |
