查看: 1189|回复: 2
[讨论] 关于斜面高低结构的设计
发表于 2011-9-17 08:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
斜面高低结构的设计,类似于投影机前面的腿一样可调节斜面的高低
" t9 B& D: }4 Z- d* O  O/ y  Z
! R) r3 X9 f9 N" [' p9 ^那位做过类似的结构,贴个图上来学习一下
发表于 2011-9-17 09:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
实际最简单的就是一个螺杆加一个螺母来调节平面一个角的高低,从而改变平面为斜面。平面有螺纹孔,螺杆可以调节螺杆端头的高低,螺母可以锁定调节的位置。
 楼主| 发表于 2011-9-17 09:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
首先非常感谢你的帮助
' D- L% ^6 t; C7 X但这样很不方便,我的产品和一张A4纸大小差不多,要调节的高度为30,如果用你说的方法做的话,比较麻烦 2# shifeng18
